Страница 274 из 278 ПерваяПервая ... 174224264271272273274275276277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2731
    Контроллер версии 1.Распайка тача: 33-9 ,34-11 ,35-13 ,36-4 для емкостного.Тормозить ничего не должно.Проблема с памятью.Тщательно все промыть,особенно у памяти.Возможно заменить экземпляр.Я все подробно описал в теме http://www.cqham.ru/forum/showthread...%EF%E0%ED-quot
    Вспомнил.В шапке прошивки для Dsp,не для Ddc.Для ddc на оф.сайте тюльпана лежат.Возможно там распайка немного другая будет.И ddc прошивку нужно активировать.
    Последний раз редактировалось denisqrz; 18.06.2022 в 07:51.
  3. #2732
    denisqrz, Спасибо.
    Выпаял память, определяется она в программаторе не как 256 а как 128.
    Видимо в ней проблема значит.
    Буду искать другую. Хотя в местной лавке их нет.
    Может аналог какой нибудь есть.
    Я так понял 25v02 можно поставить, может еще есть альтернатива
    Виталий RA9YON
  4. #2733
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Обязательно навесьте блокировочные ёмкости непосредственно на питающие выводы микросхемы памяти, если эти емкости стоят на удалении от микросхемы!
  5. Спасибо от RA9YON
  6. #2734
    25L256 работает без проблем.
  7. #2735
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    RA9YON, Yes it will work ok, I use it in my Tulip DDC(I mean 25v02).
  8. Спасибо от RA9YON
  9. #2736
    Выпаял флешку, считал ее программатором она пустая. Я так понимаю такого быть не должно.
    Емкость 100 n стоит прям рядом.
    Параллельно ставил небольшой электролит не помогло.
    Если флешку убрать и включить - не запускается интерфейс, только надпись на дисплеи что нужно перезагрузить.
    Клавиатура тоже не работает
    Виталий RA9YON
  10. #2737
    Так всеже, у Вас прошивка DDC? Или под аналог? Проблема может быть бональная! С 7 дюмовым дисплеем дела не и мел, а вот с 5 дюмовым все должно работать, это касаемо аналового варианта. Смотрим тчательно на предмет залипух, пропая, и наличие исправных деталей. При первоначальной загрузке выбираем наш дисплей ( клавиатура должна быть подключена , валкодер и энкодеры тоже) Выбираем какое количество вы будете использовать кнопок на клавиатуре! Делаем "reset" в меню так рекомендует автор. При наличии правельной сборки и испрвных деталей, должно все работать! Прошивка под DDC Платная!!!
    Семь раз отрежь и замерять уже не придётся!
  11. #2738
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Каким программатором пользуетесь? В софте к CH341A почему то не нашел таких флеш. Есть несколько штук с разобранной аппаратуры, не знаю как почистить.
  12. #2739
    Серпухов
    602
    R3DCN
ID:	376328 Контроллер заработал, ошибок нет, дальше собираю. Дисплей с тачем от Г.У. ВАЗ
  13. #2740
    А какая прошивка контролера, с форума или отсюда
    http://rus-sdr.ru/download/
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
