Страница 3 из 278 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #21
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    еще пришла мысль - можно входные отсчеты с частоты 22050 проинтерполировать до 44100. тогда мож делать спектр о интерполированным отсчетам.
  3. #22
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Георгий, по поводу NB - в буржуинском трансивере для этой опции есть три настраиваемых параметра:
    Последний раз редактировалось yl2gl; 06.03.2014 в 23:33.
  4. #23
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Сейчас собираю плату ФНЧ и вот какой возник вопрос - можно ли катушки на Амидонах приклеить к плате на термоклей (для которого продаются электрические пистолеты)? Вообще в принципе можно ли такой клей использовать в ВЧ цепях?
  5. #24
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Лучше в плате 2 отверстия просверлить и пластиковой затяжкой закрепить
  6. #25
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Нашел в нете вот такую штуку
    http://swling.com/blog/2013/12/woodb...-elad-fdm-duo/
    http://www.rigpix.com/elad/fdmduo.htm
    Зачетная вещь, молодцы ребята.
  7. #26
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Конечно можно. В клеевом пистолете используются стержни из полиэтилена, а он с успехом используется на ВЧ частотах в коаксиальных кабелях.
    Зачётная вещь всего лишь за 1159 Евро....
  8. #27
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Непонятно, что там конкретно по функциям есть в автономном режиме. На ютубе только одно невнятное видео с этим девайсом. Но даже за такое 1159 евро, если все соответствует заявленному, не так много.
    Почитав описание, http://ecom.eladit.com/WebRoot/ce_it...t_1_ING_LO.pdf , понял, что в автономе он гол как сокол.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 23.03.2014 в 19:38.
  9. #28
    Да уж, с такими ценами DDC не скоро продвинется в массы. :( Думаю, что стоимость собственно железа составляет примерно 1/4 общей цены трансивера; всё остальное - программное обеспечение. Наиболее дорогие компоненты - ПЛИС и высокоскоростной 16-разрядный АЦП - стоят примерно 140 долларов вместе.
    Последний раз редактировалось ILoveDX; 23.03.2014 в 19:46.
  10. #29
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Вещь красивая, но специфическая, 5 Ватт и отсутствие панорамы и ЧМ в автономном режиме - очень на любителя... Какие бы в нём небыли супер-пупер параметры... Думается, что будут проблемы с реализацией из за отсутствия спроса.
  11. #30
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    http://www.chipfind.ru/shop/?part=LTC2165 - нашел, стоят от 5т.р.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
