Страница 51 из 278 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #501
    Вот как то так ULN+595 ,схема в PCAD 2002
  3. #502
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Ну я вижу схему коммутации примерно так.
    us8isy, выкладывайте пожалуйста схемы в формате картинки, а то не у всех есть PCAD или PCAD Viewer.
    Может перейдём с обсуждением коммутации в ветку контроллера?
Название:	Схема коммутация.jpg
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  4. #503
    В PCAD не так просто перейти в какойто графический формат, да я както не заморачевался этим проще PCAD Viewer поставить.По поводу перехода в ветку контроллера без проблем,у нас сдесь правда война так что не всегда получаетца в инете быть.
  5. #504
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Понимаю, установите виртуальный PDF принтер, и уже будет намного проще.
  6. #505
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    ну или в настройках печати можно выбрать виртуальный принтер который отправляет данные печати в графический файл.
  7. #506
    А для чего ключик на транзисторе TX/RX ? ULN2003 каждый выход коммутирует до 50В ток до 05А,мало можно за паралелить
  8. #507
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    А чтоб был +TX, для управления усилителем, ну и так на всяк случай, так как с ULN будет "-".
  9. #508
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Установите BullzipPDFPrinter. Он появится в закладке принтеры.
    Это позволит, в том числе, из PCAD создавать, как PDF, так и графические файлы.
    Очень удобный инструмент.
    Валерий.
  10. #509
    господа, подскажите, пожалуйста, ориентировочную стоимость комплекта печатных плат. можно в ЛС. посмотрел по китайским и местным сайтам, выходит что меньше 50 комплектов заказывать платы дороговато будет...
    73! Владимир UR6LFK
  11. #510
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,380
    RA3TEJ
    Уважаемые, а кто либо собрал воедино все схемы по которым разводились эти пп? По плате контроллера все ясно, а вот по остальным пп, все где то есть по кускам, в разных темах, но как то стремно начинать монтаж по маркировкам на пп, к тому же нужно заказывать кучу всякой "экзотики", в общем хотелось бы "... огласите весь список, пожалуйста..."(с).
    Хотя может я просто что то пропустил? тогда извините, и подскажите, где поискать.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
