Страница 52 из 278 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #511
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Коллега обещал нарисовать принципиальные схемы по топологии печаток (у нас всё через одно место - сначала печатки, а потом схемы... ), но пока что-то не торопится... Я уже спрашивал - кто возмётся грамотно оформить схемы по имеющим печатным платам и их топологии? Платы: DSP, синтезатора, модернизированного AVALA-01, коммутации.
  3. #512
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Схему платы DSP нарисовал, после обеда выложу, коммутация сейчас обсуждается в ветке контроллера.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Вот схемы платы DSP срисованная с платы которые заказывали. Просмотрите на наличие грубых ошибок. Срисовал как мог, сильно не пинайте. На напряжение конденсаторов не обращайте внимание.
ID:	192502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192501   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT3QI; 20.01.2015 в 14:10.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  4. #513
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Спасибо! Большая работа проделана! По поводу ошибок - не знаю, если есть, то выявятся в процессе сборки коллегами, а вот схему передающего кодека стоило было бы развернуть на 180 градусов, чтобы сигнал шёл на схеме слева направо, а не наоборот, а то трудно читать схему...
    По микрофонной цепи - лучше уменьшить ёмкости в RC фильтре до минимума: 1n...4n7, в противном случае фильтр здорово зарежет высокие частоты с микрофона. R117, там же, не нужно.
  5. #514
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Номиналы в цепи микрофона срисовал с печатки без изменений. Конденсаторы уменьшу, схему разверну, придётся двигать все надписи.
  6. Спасибо от ra9qba
  7. #515
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Вот развернул схему передающего кодека, резистор убрал, конденсаторы изменил, какие ещё замечания будут ?
  8. #516
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,099
    20
    UA1ARN
    1) А ничего, что ну NE5532 минимальное напряжение питания 10 вольт (+/- 5 вольт) - по крайней мене у тех, что делает TI? При пониженном питании склонны к самовозбуждению и имеют крайне низкий open loop gain. У меня самовозбуждение в фильтрах с ними возникало при 6 вольтах питания - здесь, похоже, усиление настолько низко, что даже самовозбуждение не возникает.
    2) Удивили цепи подачи 1/2 питания на прямые входы усилителей U13.1 и U13.2 - с выхода кодека и так идёт 2.5 вольта mid point - кроме как дополнительный источник разбалансировки незачем.
    3) полярность C123 и C124.
  9. #517
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    UT3QI,
    Ну у вас и скорость! Вроде бы всё хорошо, может ещё кто-нибудь что подскажет....
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Genadi Zawidowski,
    Да, на NE5532 нужно поднимать питание. Не помню, как у меня, попозже посмотрю, что с питанием. По крайней мере, всё работает...
    Там не сложно переделать, если вместо +5 Вольт на шину питания NE5532 подать +12 Вольт с входа платы. Стабилизировать это напряжение необязательно. Всё получится автоматически, так как напряжение смещения на входы микросхем берётся с этой же шины питания.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 20.01.2015 в 17:24.
  10. #518
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    RX9CIM,
    Георгий, почистите пож. ваш почтовый ящик - не принимает сообщения, пишет, что полный....
    Посмотрел напряжение питания на плате DSP в том варианте, что используется у меня. На активных ФНЧ передающего и приёмного тракта питание 12 В. На остальных NE5532: 5 В. Как вариант, чтобы не резать дорожки питания, можно заменить стабилизаторы питания этих микросхем, на 10 вольтовые.
    Однако не всё так просто - микросхемы работающие на кодек должны иметь именно 5 В питание (из даташита):
    Последний раз редактировалось yl2gl; 21.01.2015 в 00:40.
  11. #519
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Заменить стабилизаторы не получится, от них питаются кодеки. Тогда или резать дорожки, или может есть операционные усилители которые можно питать от 5 вольт?
    Нужно поменять полярность?
  12. #520
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Соберите пока так как есть, раз уж есть готовая печатная плата, если будут проблемы, тогда и будете их решать. Вполне вероятно, что всё будет работать.
    По поводу C123 и С124 - да, поменяйте полярность.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
