Страница 66 из 278 ПерваяПервая ... 16566364656667686976116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #651
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Напряжение положительное, половина питания, конденсаторы уже пробовал ставить неполярные. На кодеке перегрузка получается и возникает при нормальных уровнях по словам Владимира, у меня скорей проблема в ФНЧ, он перегружен.
  3. #652
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    подал на вход платы DSP 50 мВ
    Частота и форма сигнала?
    При ошибке в номиналах конденсаторов сигнал может оказаться за полосой пропускания.
  4. #653
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Попробовать бы поднять напряжение на питание ФНЧ больше, чем 12 Вольт и увеличивая входной сигнал, посмотреть когда наступят искажения сигнала... В принципе, возможно до +30 вольт для этих микросхем, при однополярном питаниии.
  5. #654
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Осциллограф (Fluke-123) показывает 3 кГц, сигнал беру с авалы, а на авалу подаю с г4-164, на выходе авалы чистая синусоида до 15 мВ вч практически на всех диапазонах. Дождусь новых микросхем, тогда поэксперементирую, в любом случае доложу.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Интересный момент, прогнал сейчас полностью весь фнч авалой до 25 кГц и увидел, что искажения пропадают после 9 кГц, сильный спад амплитуды начинается после 25 кГц. На входе постоянная амплитуда 50 мВ
    И на спектре палки пропадают после отстройки на 9 кГц! Будем капать ФНЧ! Все пошел спать, всем спасибо.
    Последний раз редактировалось AlexW; 12.02.2015 в 00:32.
  6. #655
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    UT3QI,
    Игорь, заметил небольшую неточность в схеме AVALA, должно быть так как на прилагаемом рисунке (выделено красным цветом). Конденсаторы обведённые кружком, должны обязательно быть неполярными керамическими SMD 10...47 мкФ (у YU1LM в оригинальной схеме стоят именно неполярные 10 мкФ!). При танталовых электролитах наблюдается эффект разбалансировки смесителя в такт амплитуде модулирующего сигнала из-за полупроводникового эффекта в электролитах, либо тока утечки (меняется подавление несущей с -70 дБ до - 50 дБ!).
    Последний раз редактировалось yl2gl; 12.02.2015 в 16:56.
  7. Спасибо от UT3QI
  8. #656
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Валерий, так может тогда поменять и в тракте приёма эти переходные конденсаторы?
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  9. #657
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Почему бы и нет, только там я не вижу проблем связанных с тем эффектом, что и в передающем тракте.
    На всякий случай можно заменить, наверное будет правильней, раз уж убедился, что применение электролитов в этих цепях - это плохо...
    Диффицит только неполярные конденсаторы на такую ёмкость, по крайней мере для меня, нужно искать...
  10. #658
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Пока не пришли микросхемы для экспериментов с ФНЧ, решил вставить пока платы в корпус и проверить помехоустойчивость, не секрет, что контроллер дает наводки и это было слышно у меня на всех диапазонах когда платы были на столе. Для борьбы с этим запитал от отдельных источников питания 12В и 5В, блок питания трансформаторный на торе, на все шины управления с двух сторон поставил ферритовые защелки , все питающие провода - витой парой и с ферритовым колечком. Хотя все временно и не аккуратно, итог- шум от контроллера пропал вообще! Даже на 28 Мгц при максимальном усилении его слышно на уровне шума если прислушаться. Великолепный проект, терпения авторам довести его до конца! Несколько фото творческого процесса.
ID:	194450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194451   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от EU7BZ, R6DAN, UT3QI, yl2gl
  12. #659
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,376
    RA3TEJ
    Ну вот, а у меня пришли все м/с, все запаяно, а вот дисплей завис в Китае аж с 29.01..., уже и более поздние заказы пришли, а этот висит, пока суть да дело запрограммирую контроллеры, версии ПО в первом посте актуальны?.
  13. #660
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Вопрос по ФНЧ 9 кГЦ платы DSP - номиналы резисторов и конденсаторов (обвеска U14, U15 и далее) нарисованные на плате не совпадают со схемой. В довесок ко всему, на плате практически невозможно разобрать надписи номиналов. По какой схеме делался ФНЧ?
    Александр. 73!
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
