Так, вроде, вернее будет. Но как я помню, дроссели на входе д.б. по 470мкГн.
О, точно! Большое спасибо, Александр!
Насчёт дросселей Вы оказались совершенно правы - поставил по 470 мкГн, частота сдвига сразу "уехала" на 700 Гц. Где, кажется и должна быть.
В общем, судя по модели, всё должно работать как часы
Хороший гетеродин. Полярность и структуру менять не надо. Стабилитрон конечно убрать, а на место R2 поставить хороший, малошумящий стабилизатор напряжения на 8 ... 9 В.Сообщение от R3A-972
Здравствуйте, Tadas! Спасибо за совет.
В схеме UA3TCW напряжение питания отрицательное Откуда же взять +12? Хотя, в принципе, блок питания я пока не проектировал, по идее, можно заложить и дополнительный канал +12В. Маломощный и хорошо стабилизированный. Так, наверное, даже правильнее будет, чем питать всю конструкцию из одного канала.Сообщение от Tadas
А какие, интересно, стабилизаторы считаются хорошими и малошумящими?
Да, и вот ещё вопрос - по конструктивному исполнению. Есть у меня аккуратные коробочки-экраны от каких-то ВЧ-каскадов телевизора. В такой коробочке и хочу собрать гетеродин. Вопрос в том, сделать ли для него маленькую печатную платку или собрать навесным монтажом прямо на внутренних стенках коробочки?
Извиняюсь, об этом не подумал. Ежели уж закладываетесь на конструкцию с минусовым питанием, то вряд ли стоит делать преобразователь для питания гетеродина.Сообщение от R3A-972
Ну напримерСообщение от R3A-972
http://www.national.com/pf/LP/LP3999.html
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP623.PDF
Но на первую пору для экспериментов пойдет и что нибудь попроще, вроде КРЕН.
Это уж в будущем, когда будем шумовые характеристики вытягивать...
Правильнее всего будет взать дюралевую пластину миллиметров 4 .. 5 толщиной, врезать в нее монтажные стойки и распаять весь генератор прямо на них. Буфер можно и на плате сделать. Потом уже все это накрыть упомянутой коробкой, привинтив ее по краям пластины.Сообщение от R3A-972
Это будет самый простой способ добиться стабильности частоты.
Ну и конечно позаботиться о стабильной катушке индуктивности контура.
Значит, всё-таки нужно поменять полярность и структуру буферного транзистора. И стабилизатор поставить на отрицательное напряжение, какой-нибудь 7909. Учту, спасибо!Сообщение от Tadas
Понятно, спасибо! Поищем пластинуСообщение от Tadas
Если буфер делать на плате, то получается, что "под колпак" надо помещать полевики, L1, L2, R1, C2, C3, C5 - и всё. Три-четыре монтажных стойки, остальное на корпус. Удобно
Всем доброй ночи!
Всё-таки буферный каскад ГПД я бы сделал иначе... Можно поставить ещё один полевик вместо биполярного или включил бы биполярный по схеме Дарлингтона. У него входное сопротивление заметно выше и меньше нагружает генератор, что должно во-первых улучшить развязку от нагрузки, т.е. сделать более стабильным генератор, а во-вторых транзисторы можно использовать обычные с не очень высоким Бета типа два транзистора 40-50 вместо одного с Бета 100-120. Причем первым должен стоять транзистор с более высоким Бета, чем у второго...
Приветствую всех!
Для моделирования НЧФВР я применяю Proteus. И ним можно как обычным осцилографом, подав на Y и X сигналы с каналов НЧФВР и по окружности и в реальном времени определять эту погрешность. В RFSimm99 я так и не разобрался что к чему и не понятно. Меняю емкость на 0.5МкФ есть изменения и как будто сдвигается график фазы вниз, но при изменении емкости на 0.05МкФ нет ни какой реакции. Может кто это подскажет?
А по ГПД Валерий прав, надо бы вставить составной эмитерный повторитель или на полевом истоковый. Будет большая вероятность, что сигнал на передачу не так будет чирикать.
Здравствуйте, уважаемые! Большое Вам спасибо за помощь! Юрий, обязательно посмотрю Proteus; почти все моточные для НЧФВ у меня уже готовы, так что настройка и сопутствующее моделирование вот-вот начнутся.
Посмотрите, пожалуйста, схему - попытался перерисовать тот же ГПД, но с буферным каскадом на полевике и с "более другой" стабилизацией питания.
И ещё один вопрос назрел - по поводу конструкции радиочастотных контуров. Автор - UA3TCW - рекомендует мотать L1...L11 на самодельных колечках из карбонильного железа, сделанных из центральной части броневых сердечников СБ. Колечек-то я наделал, конечно, и намотал всё как надо. Но что-то мне эти колечки не особенно нравятся. К тому же, предвижу некоторую мороку с подбором количества витков у катушки, всего из 2-3-4 витков состоящей... Может быть, ну их, эти СБ, может, перемотать всё на каркасах с подстроечниками (от телевизора в наследство остались ) ? Или на ферритовых колечках?
Просто для информации - 78L09 я применял. Отчет об испытаниях -Сообщение от R3A-972
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=69587#69587
Решение, которое я выбрал для себя -
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=74669#74669
