Страница 3 из 37 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 362
Тема: Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
  1. #21
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    При разности частот сигнала и гетеродина 1000 Гц на выходе будет 1000 Гц. При разности 100 Гц будет 100 Гц. При точном совпадении частот будет 0 Гц т.е. постоянное напряжение. Вот только одна беда - величина и знак этого напряжения будут зависеть от разности фаз гетеродина и сигнала.
    Иными словами говоря - смеситель есть не что иное, как фазовый детектор.
    Но "телеграфу" Валерия от этого лучше не станет Да и сам он подтвердил, что это всего лишь прикол. А мы все от перегрева за чистую монету приняли
    73 de LY1CE
  2. #22
    Тадас!
    Вы не сказали главного,будет 0 герц и 0 вольт постоянного тока,а если выразится иначе то постоянного тока там быть не может никак.
    Смеёмся все!
    Резонанс где-то рядом!
  3. #23
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    Спасибо всем, кто оценил мою шутку!!!
  4. #24
    А...шалунишка!
  5. #25
    2,972
    Не корысти ради, а исключительно истины бля-я... ой, чур не так, ..чур снова , ... истины для...
    Если кто не знает, то хочу напомнить, что "музыка формул (математических)" может существовать и в натуре, то бишь в железе...
    Откуда берётся постоянная составляющая?
    Всё предельно просто..
    Один умный чувак, то бишь математик, по фамилии ( догадайтесь сами) высказал крамольную по тем временам идею, о том, что в мире электричества царит ГАРМОНИЯ, т.е. ВСЕ процессы электрические носят гармоническую природу, грубо говоря, состоят из множества синусоидальных колебаний.. Это относится и к импульным процессам, в которых на первый взгляд, никаких гармонических колебаний нет...
    Осталось дело за малым =- нужно было родить формулу, которая могла бы описать все виды линейных и нелинейных электрических процессов через набор гармонических колебаний. Это ему удалось, и родилась красивейшая математическая формула, которая носит имя её автора и теорема, которая также носит имя её автора... (ещё не догадались кто это?)...
    Так вот, далее, на основании этой теоремы и формулы было построено всё богатство современной аппаратуры радиосвязи, в первую очередь смесители частот и супергетеродины, где их великое множество, и ТПП, где он сиротливо всго-то навсего один-одинёшенек, но задачу свою знает туго, не хуже чем в супергетеродинах...
    В свое время в школе нам это не давали, но на первом курсе нам объяснили, что если по цепи протекает импульсный ток, есс-но однополярный, то в данной цепи кроме радиочастот ОБЯЗАТЕЛЬНО будет присутствовать постоянный ток!!! Это следует из теоремы упомянутого выше автора (уже догадались? если нет продолжим..) Убедиться в том, что это не фуфло какое-то, можно очень просто..
    Вспомним, как работает простой выпрямитель переменного тока... При переменном токе постоянная составляющая равна нулю (плюс равен минусу), но после диода одна полярность исчезает и сразу появляется ПОСТОЯННАЯ составляющая...Смеси тель радиочастот НИЧЕМ принципиально не отличается от выпрямителя... Там тоже присутствуют ОДНОПОЛЯРНЫЕ импульсы, а это означает только одно - на выходе смесителя должен присутствовать ПОСТОЯННЫЙ ТОК( цепь должна быть замкнута по постоянному току)!!!! Иначе смеситель может не работать вообще...
    Таким образом, протекающий по цепи импульсный ток ОБЯЗАН иметь постоянную составляющую. В этом легко убедиться, если поставить простой амперметр на нагрузке и увидеть его наличие своими глазами... Другое дело, что это будет некая усреднённая по времени величина ( постоянный ток то есть, то его нет), но он присутствует!...
    Связисту, независимо от присвоенной ему категрии (про первую я вообще молчу - там половина просто куплена), грешно не знать имя своего прародителя - фамилия его ФУРЬЕ!!!
  6. #26
    RW3DKB
    Валерий,позвольте и тут Вам опонировать,не корысти ради а токма...
    Тот чувак написал теорему,что такое теорема надеюсь расшифровывать не нужно.Конечно она гладко вписывается в существующую природу вещей но доказать её до сего дня никто не смог,в прочем как и опровергнуть.
    Напомню,что в другой тоже интересной области существует т.н. теория большого взрыва,которая до недавнего времени так-же гладко описывала возникновение вселенной НО по данным полученым в последние годы можно сделать вывод о том,что на самом деле было не совсем так или даже совсем не так.
    RW3DKB
    А вот и нет,гармония и гармонические колебания разные понятия,колебания могут складыватся таким образом,что получится дисгармония.
    А далее вы красочно описали работу синхронного (не полупроводникового) выпрямителя,тоесть ключик(неполярный) открывается компонентом входящего переменного напряжения и получается постоянный (пульсирующий) ток.А если управление подать от другого источника переменного тока то как уже все заметили главную роль будет играть соотношение фазы и даже не знаю как правильнее назвать то,что получится на выходе.
  7. #27
    2,972
    Александр! Вы прекрасно понимаете, что под словом ГАРМОНИЯ я имел ввиду несколько иное понятие - да простится мне некая вольность в изложении строгой математической теории... А суть теоремы в том, что любой электрический процесс может быть представлен как суперпозиция некоторого количества гармонических колебаний соответствующей амплитуды, фазы и частоты... ( в нашем обиходе это называется разложить на спектральные составляющие, то бишь ГАРМОНИКИ, но возможно и обратное преобразование!).. Это всё! а вот дальше существует СТРОГОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО верности этого постулата... в котором показано, что действительно такое возможно.. Причем это строго ДОКАЗАНО!!! Вы видимо путаете два понятия - теорема - это совсем не гипотеза!!! ( например, теорема "Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов" имеет строгое научное доказательство для двухмерной плоскости, и это легко проверяется практическими измерениями). Вот Большой взрыв - это именно гипотеза, никем строго научно на доказанная и не подтвержденная... А теорема Фурье многократно наблюдается на экранах таких приборов как анализаторы спектра, т.к. все они построены именно на теореме ФУРЬЕ!!! Или вы будете утверждать, что анализаторов спектра не существует? А их существование - есть не что иное, как практическое - экспериментальное - ДОКАЗАТЕЛЬСТВО верности математической теоремы (не гипотезы!!!) ФУРЬЕ!!!! Вы сами можете убедиться в этом, подав на вход приемника сигнал от любого импульсного генератора - вращая ручку настройки, вы обнаружите множество дополнительных сигналов на разных частотах, причем формула Фурье дает нам ТОЧНОЕ значение этих частот, амплитуд и фаз этих сигналов. Более того, если вы поставите, скажем, 100 генераторов частот, на которых установите частоты, амплитуды и фазы согласно теореме Фурье, то после сложения всех сигналов на общей нагрузке вы получите точно именно такой же импульсный сигнал, какой был вами исследован по его спектру на вашем приёмнике...
    Неужели Вы этого не знаете?
  8. #28
    Спасибо за урок! Хотя это я читал давно и моного раз
    Разложить и сложить это одно,а получить от сложения постоянный ток (в реальности) это другое. К сожалению формулу не услышать в наущниках.Тоесть практического применения у этой идеи нет.
  9. #29
    Кто-нибудь пробовал такой вариант получения CW сигнала?
    P.S. Если надо, переведу.
    С уважением, Петр.
    Pete
  10. #30
    Для AlexanderT.
    Добрый день и извините, что вмешиваюсь.
    Телеграфный сигнал (во временном представлении, т.е. в координатах время-амплитуда) есть ступенька, которая начинается в некоторый момент времени и заканчивается по прошествии некоторого интервала времени. В течение этого интервала амплитуда сигнала сохраняет постоянное значение. Таким образом, телеграфный сигнал изначально содержит в себе постоянную составляющую.
    Такой сигнал описывается финитной функцией, сохраняющей постоянное значение на интервале (в рассматриваемом случае это отрезок функции Хевисайда). Прямое преобразование Фурье дает описание сигнала в координатах частота- амплитуда (т.е. в спектральном представлении). Поскольку во временном представлении сигнал изначально содержал в себе постоянную составляющую, то естественно, что и его спектр имеет конечное значение на нулевой частоте.
    Не знаю, ответил или нет?
  1. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
