Страница 1 из 29 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 285
Тема: УМ 2хГУ81М с заземленными сетками - реальная выходная мощность
    KO80EA
    293
    UR4LRG
    Уважаемые коллеги, нужен совет тех, кто реально эксплуатировал УМ 2хГУ81М с заземленными сетками и мерял его параметры. У меня УМ 2хГУ81М с ОК, 750 В экр, 3000 В анодного под нагрузкой. Я его переделал, заземлив все сетки, подавая раскачку в катод через согласующий П-контур. Раскачки могу подавать до 300-т Ватт. Меряю выходную мощность ВЧ вольтметром на нагрузке от Р140 и проходным измерителем Daiwa HP3. При 100 Ватт раскачки получается 1200 Ватт выходной мощности. Пробую давать больше - при 200 ватт раскачки с трудом 1500 ватт выходной мощности (160-80-40). И дальше мощность не растет !! Напряжение анода при начальном токе 3300 В, просадка до 3000 В при токе 0.7 А (настроенный). Блок питания достаточно мощный (трехфазный), при 1.5 А те же 3000 В.
    Подскажите, кто реально измерял максимальную мощность УМ 2хГУ81М с заземленными сетками - у кого какие результаты ?
    Аватар для George1
    Сибирь
    584
    3
    ru9ux
    UR4LRG, Это интересно. Какой начальный ток получился при таком напряжении анода? Возможно, здесь и ответ.
    Аватар для ua6lcn
    taganrog
    37
    ua6lcn
    To UA4RLG: Думаю что что вряд ли кто измерял макс.мощность в таком варианте усилителя. Кому прийдет в голову заземлять все сетки в пентоде и для чего ? Для этого есть мощные триоды. В таком режиме в усилителях с заземленной сеткой , максимум получите 1:10 . Раскачиваете 100 ваттами а получите 1киловатт.
    73 de Георгий ua6lcn@mail.ru
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,321
    UV5EVY
    UR4LRG,- при увеличении раскачки -нужно не забывать заново перестроить ВКС. Потому как оптимальное сопротивление нагрузки -будет другое.
    73! Валерий.
    г. Минск, РБ
    190
    EW1CL
    В восьмидесятых годах эксплуатировали такой усилитель на 2-х ГУ80 на коллективке UK2ABC. Выходная мощность до 2 кВт на эквиваленте при Uа=3200в.
    Раскачивался каскадом на ГК71.
    Выходная мощность при изменении раскачки зависит от параметров П-контура. При полной раскачке первая емкость на 80м получалась около 700пФ, а на 15м - около 30пФ. При уменьшении раскачки емкости приходилось существенно уменьшать и падал КПД.
    Так как не удавалось настроить П-контур по контролю тока анода (практически не падал при резонансе), то строили контролем переменного напряжения на анодах ВЧ вольтметром через емкостной делитель.
    И весьма критично было напряжение накала. Давали немного завышенный процентов на 10-12 при переходе на передачу, иначе до 1А не удавалось раскачать, ток с определенного значения раскачки переставал расти.
    г.Запорожье
    183
    UR5QOP
    Я определяю выходную мощность принимая КПД 50%
    Знакомый лет 30 назад работал 1-й 81 на диполь, так в доме где он давал CQ люминисцентные лампы мигали в такт телеграфним посылкам. Раскачивал 2-мя ГУ-50
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,321
    UV5EVY
    Витя,-а что так сложно ее измерить? Чем гадать на кофейной гуще. У меня,по анодной цепи кпд доходил до 70 -75 %
    73! Валерий.
    г.Запорожье
    183
    UR5QOP
    Валера, я не хочу заводиться, просто я двумя руками голосую за высказывания Куринного на форумах.
    Аватар для roma59
    Горловка
    561
    UR9IZ
    Да это максимум, а обычно 6-8 раз по мощности
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15779&page=8
    Так на сегодняшний день так и не пришли к единому мнению как их правильно включать.
    Леонид
  1. TS-850 неполная выходная мощность
    от ut7du в разделе TS-850
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 15:33
  2. Анодник для двух ГУ-50 с заземленными сетками
    от R0SAB в разделе Источники питания
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 10:21
  3. Выходная мощность в GM350
    от UA6BSO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 18:04
  4. Согласование 2х ГУ-74Б с заземленными сетками
    от Toms в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 00:17
  5. Реальная максимальая отдаваемая мощность SPE 1KFA Expert
    от EA8DIG в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 22:27
