Страница 3 из 29 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 285
Тема: УМ 2хГУ81М с заземленными сетками - реальная выходная мощность
  1. #21
    KO80EA
    293
    UR4LRG
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Я думаю, что вся проблема у Вас в катодном дросселе, при условии, что анодная нагрузка у Вас посчитана правильно.
    Ситуация с раскачкой одинаковая на трех диапазонах - 160-80-40. Я уже не помню точное значение индуктивности этого дросселя, но я его делал достаточным даже для 160 м.
  2. #22
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Как определили?
    Николай - UA1ANP.
  3. #23
    KO80EA
    293
    UR4LRG
    Как определили?
    Примернор по Вашей методике. Косвенно, по одинаковой ситуации на 160-80-40
  4. #24
    у меня две 81 с заземленными сетками выдают 1800 ват на аноде 2800 вольт качаю 300 ватами
  5. #25
    KO80EA
    293
    UR4LRG
    На каких диапазонах и сколько напряжение накала ?
  6. #26
    Аватар для George1
    Сибирь
    584
    3
    ru9ux
    Георгий, не совсем понимаю смысл поднятия начального тока. Я SSB практически не работаю, 95% связей телеграфом на НЧ диапазонах.
    У меня 2 режима на этих ГК-шках: 100 мА начального тока для работы, и 20 мА для предварительной настройки усилителя небольшой мощностью. При этом, выходная мощность в 2 и более раз меньше, чем при 100 мА, при той же раскачке. То есть, при 20 мА, чтобы получить то же, что и при 100 мА, необходима гораздо большая мощность раскачки.
    Точно знаю, что при излишней индуктивности дросселя, выход вообще может быть никакой. Такой случай был у коллеги-соседа, я помогал разбираться. Виною оказался катодный дроссель.
  7. #27
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Просто дроссель начал работать как режекторный фильтр на этой частоте. Это иногда бывает…
    Лечится добавлением или уменьшением витков на дросселе.
    Николай - UA1ANP.
  8. #28
    Напряжение анода при начальном токе 3300 В, просадка до 3000 В при токе 0.7 А (настроенный)
    А где Вы измеряете ток анода ? Минус выпрямителя от шасси изолирован ?
    Типично все ставят амперметр в катод и меряют ток катода, который является
    суммой тока анода и сеток. В резонансе ток анода падает, а сеточный максимален,
    при этом амперметр - не понятно что показывает. Это первое.
    Второе : при увеличении раскачки растет ток анода и выходная мощность,
    но сопротивление нагрузки при этом должно уменьшаться, что достигается
    перенастройкой П-контура : ВСЕГО, а не только перенастройкой конденсаторов.
    Третье : ток анода протекает и через вход, поэтому при увеличении раскачки
    также обязательно понадобится перестройка и входного П-контура.
  9. #29
    Добавьте имеющиеся 1,8 В на накал, думаю, почувствуете разницу. Кондёр в гор конце нормальный, спад тока (именно анодного, а не катодного) при вводе в резонанс, надеюсь, правильный, методу настройки предыдущие ораторы уточнили. При вариометре горячий кондесатор менять нет необходимости - просто незначительно изменится добротность нагруженного контура в сторону увеличения с увеличением мощности, отдаваемой лампами. Очень хорошо поднять анодное до 3,5 - 4 кВ под нагрузкой - лампа терпит превосходно, если, конечно, детали ОК позволяют.
  10. #30
    KO80EA
    293
    UR4LRG
    Минус выпрямителя оторван, через амперметр на землю
    Анодное поднимать нет возможности. Накал - есть два положения - 12.6 и 14 Вольт - на выходных проверю.
    Не мой случай - ситуация одинаковая на 160-80-40
    Все равно не понимаю, как влияет начальный ток на усиление и выходную мощность.
  1. TS-850 неполная выходная мощность
    от ut7du в разделе TS-850
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 15:33
  2. Анодник для двух ГУ-50 с заземленными сетками
    от R0SAB в разделе Источники питания
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 10:21
  3. Выходная мощность в GM350
    от UA6BSO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 18:04
  4. Согласование 2х ГУ-74Б с заземленными сетками
    от Toms в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 00:17
  5. Реальная максимальая отдаваемая мощность SPE 1KFA Expert
    от EA8DIG в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 22:27
