у меня две 81 с заземленными сетками выдают 1800 ват на аноде 2800 вольт качаю 300 ватами
У меня 2 режима на этих ГК-шках: 100 мА начального тока для работы, и 20 мА для предварительной настройки усилителя небольшой мощностью. При этом, выходная мощность в 2 и более раз меньше, чем при 100 мА, при той же раскачке. То есть, при 20 мА, чтобы получить то же, что и при 100 мА, необходима гораздо большая мощность раскачки.
Точно знаю, что при излишней индуктивности дросселя, выход вообще может быть никакой. Такой случай был у коллеги-соседа, я помогал разбираться. Виною оказался катодный дроссель.
А где Вы измеряете ток анода ? Минус выпрямителя от шасси изолирован ?
Типично все ставят амперметр в катод и меряют ток катода, который является
суммой тока анода и сеток. В резонансе ток анода падает, а сеточный максимален,
при этом амперметр - не понятно что показывает. Это первое.
Второе : при увеличении раскачки растет ток анода и выходная мощность,
но сопротивление нагрузки при этом должно уменьшаться, что достигается
перенастройкой П-контура : ВСЕГО, а не только перенастройкой конденсаторов.
Третье : ток анода протекает и через вход, поэтому при увеличении раскачки
также обязательно понадобится перестройка и входного П-контура.
Добавьте имеющиеся 1,8 В на накал, думаю, почувствуете разницу. Кондёр в гор конце нормальный, спад тока (именно анодного, а не катодного) при вводе в резонанс, надеюсь, правильный, методу настройки предыдущие ораторы уточнили. При вариометре горячий кондесатор менять нет необходимости - просто незначительно изменится добротность нагруженного контура в сторону увеличения с увеличением мощности, отдаваемой лампами. Очень хорошо поднять анодное до 3,5 - 4 кВ под нагрузкой - лампа терпит превосходно, если, конечно, детали ОК позволяют.
Минус выпрямителя оторван, через амперметр на землю
Анодное поднимать нет возможности. Накал - есть два положения - 12.6 и 14 Вольт - на выходных проверю.
Не мой случай - ситуация одинаковая на 160-80-40
Все равно не понимаю, как влияет начальный ток на усиление и выходную мощность.
