Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 1926272829
Показано с 281 по 285 из 285
Тема: УМ 2хГУ81М с заземленными сетками - реальная выходная мощность
  1. #281
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    У меня с ОК сильнее всего возбуждалось на 3.5 и 21 мГц. С ЗС возбудов нет. Завтра могу закоротить антипаразитные дроссели и посомтреть, будут ли возбуды
    Последний раз редактировалось UR4LRG; 06.12.2013 в 22:18.
  2. #282
    982
    Я говорю об измерении линейности именно данного УМ. Ну а что ему придётся усиливать, это уже вопрос другой. Современная схемотехника и комплектующие, позволяют получить линейность под -40 дБс, и в режиме класса АВ. Зачем ориентироваться на низкопробные забугорные мыльницы с 12 вольтовым питанием? В стационарах, давно пора переходить на 50 вольт. И становится очень актуальным вопрос. А пригодны ли триоды вообще, для усиления сигнала достаточно высококачественных трансиверов...
    что что что это такое ,? высококачественных трансиверов...
  3. #283
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Знаете да. А вы что, впервые слышите? Некоторые марки трансиверов способны обеспечивать линейность не хуже - 50 дБс, при выходной мощности до 100 ватт. Думаю, многим УМ на триодах, пентодах в триодном включении, обеспечить подобную линейность просто не под силу. Да и то, что способны обеспечить современные транзисторы, специально разработанные для линейного усиления, при напряжении питания 50 вольт, работая с глубокими отрицательными связями, в недонапряжённом режиме АВ, большинство ламповых УМ изрядно подпортят. Пока держат за норму уровень линейности порядка - 30 дБс, и 95 % выпускаемых трансиверов ориентированы именно на эту цифру, может беспокоиться особо и не о чем. Но если чуть ужесточат требования, или вы сейчас покупаете достаточно дорогой трансивер с очень высокой линейностью, думаю стоит подумать и о УМ соответствующего уровня...
  4. #284
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Сообщение от UR4LRG
    В схеме с ОК без антипаразиток не обойтись никак - это передатчик радиопомех получается, а не усилитель.
    Итак,вчера закоротил толстым посеребрянным экраном(видно на фото) антипаразитки в анодах своего усилителя на 2хГУ-81,и ....ничего не изменилось,никаких возбудов,даже помех на ТВ не появилось.Мощность на 14мгц выросла на 5-10 процентов.
    Привожу фото,на нём видно,что антипаразитки закорочены,усилитель работает на передачу,мощность примерно 1 квт,слева от анода видно светящуюся неонку,и работающий тв в полуметре от усилителя.ТВ принимает аналоговый сигнал метрового диапазона,на польскую антенну,расположенну ю под антенной передатчика(ниже на 10 метров).Сигнал телецентра принимается из Ростова,расстояние 55 км(я живу в Таганроге).На экране видно слабую помеху в виде едва заметной горизонтальной ряби в районе глаз и подбородка.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 07.12.2013 в 11:09.
  5. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  6. #285
    Аватар для Игорь Алексеевич
    Сейчас в деревне - LO96KD
    885
    UA9CCL
    Игорь - UA9CCL
  1. TS-850 неполная выходная мощность
    от ut7du в разделе TS-850
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 15:33
  2. Анодник для двух ГУ-50 с заземленными сетками
    от R0SAB в разделе Источники питания
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 10:21
  3. Выходная мощность в GM350
    от UA6BSO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 18:04
  4. Согласование 2х ГУ-74Б с заземленными сетками
    от Toms в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 00:17
  5. Реальная максимальая отдаваемая мощность SPE 1KFA Expert
    от EA8DIG в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 22:27
