Показано с 1 по 10 из 41
Тема: купил синтезатор на AD9834, опечалился выходом.
    Пермский край, г.Березники
    82
    ra9ffr
    Приобрёл собранный синтезатор, посмотрел сигнал на выходе, испугался. Как подавать такое на диодный смеситель? На фото сигналы для диапазона 30м и 10метров, для других диапазонов - получше, синусоида идёт только на диапазоне 20м, т.к. выходит самый низкочастотный (для ПЧ 8,82 МГц - выход 5 МГц). Понятно, что ФНЧ совсем ни к чёрту, посоветуйте, кто как выкручивается из этого положения. Частотомер показывает, в общем-то нужную частоту, которая на дисплее синтезатора, но что будет ловить приёмник с такой бородой вместо синусоиды, даже пробовать не хочу. Ещё косяк: на разных диапазонах разный уровень, разница почти в два раза, но это уже мелочи.
    ?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152539 Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Попробуйте посмотреть на выходе ФНЧ, при отключеном питании двухзатворника.
    Похоже на возбуд.
    73! Сергей UT5LP.
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Уже давно придумано: "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи".
    Синтезатор китайский?
    Владислав
    Серпухов
    275
    RW3DVH
    Там на схеме у AD9834 17 вывод почему то в воздухе висит, очень странно. Он должен быть подключен к точке R20, C25. Схема включения AD вроде как типовая.
    Схему немного привёл в порядок
    82
    ra9ffr
    Похоже на возбуд.
    Нет, попробовал сразу, возбуда нет, даже по второму затвору ставил регулировку смещения, это не то.
    Ну да, в воздухе, так что, соединить? Завтра попробую, но не думаю, что ситуация исправится.
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    Такие дешёвые DDS можно применять только в синтезаторах с кольцом ФАПЧ.
    Дак если бы такие и продавали, так нету, купил, что есть. Крайний выход - приделать блок ДПФ, но это столько работы...
    Серпухов
    275
    RW3DVH
    Фото самого синтеза можно увидеть? Я вам схемку кину, гляньте. Там всё очень похоже, только вместо двухзатворника биполярник.Я таких несколько собрал, всё работает.Схема с AD типовая.
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Я бы подключил с вывода 20 на землю резистор 200 Ом. Это типовая схема включения DDS.
    Каким контроллером управляете?
    Валерий.
  1. Простой синтезатор на Si570 и AD9834
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 17:22
  2. Синтезатор на AD9834
    от Игорь UR3CCX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 09:40
  3. Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
    Ответов: 1404
    Последнее сообщение: 01.12.2019, 15:21
  4. Квадратурный синтезатор на AD9834 (разработка)
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 12:46
  5. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
