Видио в ЮТУБЕ тут https://youtu.be/YxXLH829HrA
Спасибо от tuner
Сегодня наткнулся на одну интересную микросхему, и по поиску нашел не менее интересное видео.
Микросхема AS5600 - Абсолютный магнитный датчик угла с разными вариантами подключения.
Вот видео теста этого датчика https://youtu.be/Q3g-csQo0dQ и официальная видео-презентация https://youtu.be/Dwc4hFgNP5I. Микросхема не новая, однако на мой взгляд очень перспективная в плане использования по прямому назначению в поворотных устройствах. Причем цена платы с этой микросхемой на aliexpress составляет меньше 100 рублей. Может кому пригодится в качестве идеи.
Ну да. по сути то-же самое, но с ценой на порядок больше.
На Ali сейчас этот энкодер почти 3000. А платка с AS5600 - 100.
Для кого-то это имеет значение.
Ну, допустим, как rn1qa и написал, можно просто получить информацию аналоговую с выхода, тем более, что микросхема это позволяет.
Но я бы поставил рядышком атмелку простейшую, а вниз гнал бы информацию просто по одному проводу, с гальванической развязкой. Высокой скорости там не надо, а на 9600 никаких помех не будет. Для этих целей даже at-mini хватит.
R2DVH, корпус, вал, подшипник, вращающиеся части и т.п. AS5600 - это только микросхема.
Загвоздка в том, что аналоговый выход у этой микросхемы кволый до безобразия. Слишком высокоомный и боится "обратки" и наводок.
Еще с питанием надо крайне аккуратно. 5 или 3.3 источник в непосредственной близости, не пренебрегая блокировками.
Штуки три микрухи сжег, пока разобрался - что да как.
Да, оцифровывать придется как гворится "по месту". Об этом сейчас и думаю - унифицировать протокол данных от поворотки в шек. 9600 конечно за глаза хватит.
А формат телеграммы можете предложить?
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
