Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Индикатор направления антенны для самодельного поворотного устройства
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Цитата Сообщение от ex UK8CA Посмотреть сообщение
    показывать на экране компа лепесток диаграммы направленности
    Осмелюсь предположить, что нужно знать какую форму этот лепесток имеет.
    Валерий.
    Уже 3 года стоит актуатор с переменным резистором, все работает пока хорошо. Не стал заморачиваться с подсчетом импульсов, хотя в актуаторе уже было предусмотрено изначально. http://ra3wdk.qrz.ru/antenna.htm
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    актуатор с резистивным токосъемником
    в пересчёте на нашу жизнь, дешевле и менее хлопотно, менять резистивные токосъемники через три года.
    Получаем абсолютное значения положения объекта, а не фикцию от "Овен".(Уже вижу очередной бан за якобы "мат").
    Валерий.
  4. #14
    г.Елабуга, Татарстан
    46
    Ну, это само собой, хотя в принципе это дело можно и замерить, изготовив, к примеру элементарный указатель напряженности поля. Ни за что не поверю, что изготовив вращающуюся направленную антенну, вы не проверите ее диаграмму направленности.
    А так, в принципе, это просто дело удобства в работе. Можно просто прямую линию провести, совпадающую с осью направления антенны.
    А что здесь мешает получить абсолютное значение? Кстати , примерно так работают устройства управления осями в станках с ЧПУ. Никакой фикции, очень точно. Просто в случае с антенной
    Дешевле не знаю, но то, что более хлопотно - это точно. Насчет абсолютного положения - резистор то стоит открыто, его сопротивление меняется в зависимости от температуры и износа. Так что насчет абсолютности не уверен.
    Ну, а насчет фикции - здесь вы неправы. Точность таким методом можно повысить до десятых долей градуса.
  5. #15
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    ex UK8CA,
    Извините, немного пошутил.
    В приводе своих антенн имею шаговые двигатели с моментом 15 кг/м и прецизионные абсолютные энкодеры 2048 положений на оборот.
    Просто было интересно. Спасибо за содержательные ответы.
    Валерий.
  6. #16
    46
    Значит, что то фабричное. Я рад за вас. Но не всем это доступно, к сожалению.
  7. #17
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Да это всё фабричное.
    В проге "Компас" изобразил своё желание. Умельцы воспроизвели все колёса в металле. Движки и энкодеры купил. Управление своё. Получилось дорого. Сколько могу истратить - не жалею.
    На вопросы отвечу.
    Валерий.
  8. #18
    46
    Если есть такая возможность, остается только завидовать. Колеса делали тоже за деньги ? Может, проще было что то готовое буржуйское купить?
    Не поделитесь,какие функции есть у вашей системы?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.03.2021 в 08:45.
  9. #19
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Имеются также схемы индикации с помощью герконов , расположенных по окружности вращения антенны, и индикацией на светодиодах, однако эти схемы требуют большого числа проводов в сигнальной части и большого количества герконов.
    Спасибо за открытую тему, избавили от необходимости открывать свою, тем более что название соответствует. Пока читал, пришёл в голову совсем простой вариант - у меня есть поворотка МЭО, долго к ней "прицеливался", искал что нибудь по проще и вот оно.... Выгребаем из неё родную "контрольку" и ставим туда банальный потенциометр, можно найти из серии надёжный и точных. А вот в шеке в пульте ставим ма-а-аленькую платку, сейчас даже не вспомню на чём она сделана, но у меня таких есть аж 2 штуки и где то валяются, надо их только найти. Покупались они для стерео НЧ усилителя, на каждой из них стоит одна микросхема и в ряд 8 или 12 светодиодов, которые зажигаются от уровня сигнала (громкости), своего рода такой "бегунок", там по моему даже два режима идикации было - или светящийся ряд или бегающая точка. Вот второй то мне и нужен - делаю круглый экран, наклеиваю на него азимутальную карту, и светодиодики по кругу. От поворотки всего три сигнальных проводочка, даже можно два... всё остальное в пульте, разделительный транс, питание схемы, реверс. Кто чего может сказать, по моему проще не куда. Да, забыл - концевики конечно в поворотке никто не отменял
    Практика-критерий истины.
  10. #20
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    ЗДР!
    Проект контроля за положением антенн для SAT QSO для UA3QUP. Азим. 0-360, Элев. 0-180 (режим с "опрокидыванием" ) .
    Датчики положения - потенциометры. элев. обычный - до 270 градусов поворот, а азим. - многооборотный с использованием 1-го оборота.
    Индикатор - цифровой, двухэтажный вольтметр/амперметр. Шунт 10 А удаляется и получаем два вольтметра. Подробности и фото после
    окончательной отладки.
    73!
ID:	353771   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Контроллер поворотного устройства антенны на Ардуино
    от RM5Y в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 21:43
  2. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  3. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
  4. Модернизация поворотного устройства
    от VElkin в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:02
  5. Выбор поворотного устройства
    от vik68 в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 07:42
