Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Индикатор направления антенны для самодельного поворотного устройства
  1. #41
    Novovoronezh
    33
    UA3QUP
    Видио в ЮТУБЕ тут https://youtu.be/YxXLH829HrA
  2. Спасибо от tuner
  3. #42
    Москва
    37
    R2DVH
    Сегодня наткнулся на одну интересную микросхему, и по поиску нашел не менее интересное видео.
    Микросхема AS5600 - Абсолютный магнитный датчик угла с разными вариантами подключения.
    Вот видео теста этого датчика https://youtu.be/Q3g-csQo0dQ и официальная видео-презентация https://youtu.be/Dwc4hFgNP5I. Микросхема не новая, однако на мой взгляд очень перспективная в плане использования по прямому назначению в поворотных устройствах. Причем цена платы с этой микросхемой на aliexpress составляет меньше 100 рублей. Может кому пригодится в качестве идеи.
  4. #43
    Yelets
    536
    R2GKH
    Цитата Сообщение от R2DVH Посмотреть сообщение
    Микросхема AS5600
    Микросхема отличная, спору нет. Осталось данные с нее в шек, на пульт передать.
    Думаете, она выдержит длинную линию у себя на выходе? Ответ отрицательный.
    Значит, рядом нужно ставить "оцифровщик" или УПТ с мощным и защищенным выходом.
  5. #44
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Есть вариант проще и уже реализован Нажмите на изображение для увеличения.
    Юрий.
  6. #45
    Москва
    37
    R2DVH
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Ну да. по сути то-же самое, но с ценой на порядок больше.
    На Ali сейчас этот энкодер почти 3000. А платка с AS5600 - 100.
    Для кого-то это имеет значение.
    Ну, допустим, как rn1qa и написал, можно просто получить информацию аналоговую с выхода, тем более, что микросхема это позволяет.
    Но я бы поставил рядышком атмелку простейшую, а вниз гнал бы информацию просто по одному проводу, с гальванической развязкой. Высокой скорости там не надо, а на 9600 никаких помех не будет. Для этих целей даже at-mini хватит.
  7. #46
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    почти 3000.
    1 т.р. с копейками.
    Юрий.
  8. #47
    Москва
    37
    R2DVH
    1 т.р. с копейками.
    Да. Случайно ткнул в самый дорогой. Но тем не менее, цена различается на порядок.
  9. #48
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    R2DVH, корпус, вал, подшипник, вращающиеся части и т.п. AS5600 - это только микросхема.
    Игорь
  10. #49
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    У меня поворотка снизу крутит 2 вертикальных трубы и на них легкий спайдер.Собрана из того что нашлось по углам в деревенском гараже.Она конечно очень смешная,но свои функции выполняет.
    Юрий.
  11. #50
    Yelets
    536
    R2GKH
    Загвоздка в том, что аналоговый выход у этой микросхемы кволый до безобразия. Слишком высокоомный и боится "обратки" и наводок.
    Еще с питанием надо крайне аккуратно. 5 или 3.3 источник в непосредственной близости, не пренебрегая блокировками.
    Штуки три микрухи сжег, пока разобрался - что да как.
    Да, оцифровывать придется как гворится "по месту". Об этом сейчас и думаю - унифицировать протокол данных от поворотки в шек. 9600 конечно за глаза хватит.
    А формат телеграммы можете предложить?
  1. Контроллер поворотного устройства антенны на Ардуино
    от RM5Y в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 21:43
  2. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  3. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
  4. Модернизация поворотного устройства
    от VElkin в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:02
  5. Выбор поворотного устройства
    от vik68 в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 07:42
