Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Индикатор направления антенны для самодельного поворотного устройства
  1. #51
    Цитата Сообщение от Vital R2GKH Посмотреть сообщение
    высокоомный и боится
    Так и пульты от Yaesu ещё как боятся статики и грозы !
    У меня вопрос:
    а почему нужно так усложнять задатчик ?
    Может стоит всё же резистивный ?
    500% надёжно.
  2. #52
    Москва
    37
    R2DVH
    Да, оцифровывать придется как гворится "по месту". Об этом сейчас и думаю - унифицировать протокол данных от поворотки в шек. 9600 конечно за глаза хватит.
    А формат телеграммы можете предложить?
    По хорошему, если делать, то делать. Реализовать GS232 и всё. И от того-же контроллера сделать управление релюшками поворота. Главное, опторазвязку наверху сделать.
    А если нет, то просто слать +0<азимут> в соответствии с этим-же стандартом.
    Хотя со стандартами та еще неразбериха. Тут вот человек пытался разобраться. https://techstop-ekb.ru/sat-ksm/27-see-rotator-soft.htm
  3. #53
    Yelets
    547
    R2GKH
    500% надёжно.
    Тут трабла всплывает в точности. Для КВ, , даже с 3...5 элементов, это некритично... А вот как только начинаем следить за Луной, так сразу +_1 вынь да положь.
    И я про то. Не первый год изучаю вопрос. А по протоколам "кто в лес, кто по дрова". GS232 точность градус обеспечивает. Но я закладываюсь на EasyComm, там 0,1 градус идет.
    За ссылку спасибо. Конечно сайт открывается через Ж..., но разобраться попробую. Для себя больше всего привык юзать EME System V7 от F1EHN. Бесплатная, легко настраивается, и нормально работает с Сериал-портом.
  4. #54
    Если ваш задатчик с супер параметрами умрёт в самое не подходящее
    время, то не думаю что это вас обрадует.
    Замена- опустить антенну , снять редуктор и прочее.
    Как правило это происходит в плохую погоду.
    И не всегда без демонтажа антенны.
    +/- 1 градус ?
    УКВ антенны имеют большую апертуру.
    И даже большие погрешности корректируются подворотом антенны.
    Вдобавок диаграмма антенны не идеальна по ряду причин.
    Я не против вашей идеи.
    Но надёжность важнее !
    А почему бы не использовать задатчик от станков с чпу: ВЕ178 ?
    Z=1000 ?
    Последний раз редактировалось Глазунов; 07.09.2022 в 22:22.
  5. #55
    Yelets
    547
    R2GKH
    Z=1000 ?
    Такой есть в работе. Даже экспериментально подружен с STM32. Шикарная штука, правда есть один недостаток - при пропадании напряжения нужно рекалибровать антенну. Т.е. крутить ее в "нулевую точку".
  6. #56
    Шикарная штука
    Точность идеальная.
    Стоит подумать в этом направлении.
  7. #57
    а не кто не встречал готового скетча для ардуино и AS5600 для слежения за спутниками в 2 плоскостях
  8. #58
    Краснодар
    39
    RW6AMP
    в одном из проектов, применил вот такой 12 битный энкодер, 4096 импульсов на 360 градусов, работает по 485 протоколу modbas-RTU. Есть установка нуля, данные вала при выключении питания сохраняет. Энкодер ставил на исполнительный вал через муфту.Точность установки антенны сотые градусы. Думаю для тех кто через луну работает офсетными антеннами подойдет.
    Правда цена энкодера дороговато, сейчас около 5000р.
    Последний раз редактировалось rw6amp; 20.09.2022 в 14:24.
  1. Контроллер поворотного устройства антенны на Ардуино
    от RM5Y в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 21:43
  2. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  3. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
  4. Модернизация поворотного устройства
    от VElkin в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:02
  5. Выбор поворотного устройства
    от vik68 в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 07:42
