Сообщение от
Алекс22
но напряжение мерить нужно вольтметром с небольшим входным сопротивлением, чтобы не получилось так, что когда Вы держите щуп в точке измерения,напряжение в схеме 0,75 вольт, как только убрали - напряжение поднимется до величины когда транзистор полностью открыт, и схема тоже работать не будет. Поэтому лучше в этом случае измерять ток коллектора - больше вероятности не "проскочить" рабочую точку. Если я не ошибаюсь, ток коллектора должен быть в пределах 5-7 миллиампер. Ещё лучше последовательно с резистором подачи смещения поставить подстроечный резистор - тогда на слух по лучшей громкости можно подобрать нужный номинал.
