Страница 1 из 22 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 217
Тема: Электрика в квартире
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Возник следующий вопрос, в связи с переделкой квартирного щитка. Вопрос следующий: где надо
    правильно установить электрический счетчик, до или после контактора? То есть имеется такая
    система:
    Ввод (рубильник) - УЗМ (Мин/Макс напряжение) - Контактор - Неотключаемые линии / Автоматы - УЗО и т.д.
    Тип оборудования ABB + Hager, но сие не суть, не так важно. Пока решение видится такое: подключить
    эл. счетчик сразу за контактором. Так как в случае бросков напряжения и возможного отгорания N он
    может просто сгореть. Потом его опломбировать, согласно процедурам Петроэнергосбыта. Или же
    необходимо ставить счетчик сразу же после вводного рубильника/автомата? Вводной рубильник/автомат
    уже опломбирован. Кто что скажет и посоветует?
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
  2. Спасибо от vladem
  3. #2
    Брянск
    462
    RT2Y
    Сгореть (отгореть) может что угодно, вплоть до распределительной подстанции. Если вводной автомат опломбирован, значения пожалуй уже не имеет, где поставить счетчик, до или после контактора.
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
  4. #3
    Россия
    1,763
    6
    И сейчас как бы по последним правилам счетчики ставят в квартире, а подключаться после пакетника , если что не выключать же весь дом.
  5. #4
    Москва
    99
    2
    Раньше вот так было, а сейчас уже до 100ампер на квартиру довели новые русские. Подогрев полов, джакузи , макузи, чайники, утюги,и т.д. плывет кабель ввода. Ну и для информации
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%F1%...F7%E5%ED%E8%FF
    Последний раз редактировалось Smirnov; 09.10.2013 в 05:52.
  6. #5
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    По правилам снип сначала ставится счётчик, далее автоматы включения и остальное. Это делается для того, чтобы небыло возможности подключить потребители до счётчика, т.к. пломбируются клеммы счётчика. 73! de ra1qea
  7. #6
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Народ, спасибо, конечно, за доп. знания по тому, что было раньше и сколько вводят к себе новые русские.
    Также и ПУЭ читали и читаем тоже. Однако, вернемся к вопросу. Просто пока четкого ответа на вопрос не
    получено. Может просто не все знают, что такое связка УЗМ + контактор? Дело в том, что ни на одном из
    технических форумов по электрике квартир нет ответа тоже. Там приводятся разные варианты и доводы,
    включая плюсы и минусы того или иного решения. Меня же интересует всего один момент, сформулирую
    по-другому: сгорит ли эл. счетчик от перенапряжения в сети или нет? По паспорту эл. счетчик выдерживает
    кратковременные перегрузки в кВ. По ПУЭ написано, что обычно защищается не счетчик, а потребитель
    электрической энергии. Сие понятно. Но в том же ПУЭ нет рекомендаций по защите счетчика от повышенного
    напряжения. В старых эл. счетчиках просто сгорала катушка и все. Теперь же счетчики электронные. И что там
    сгорит непонятно. Есть ли там какая-то защита тоже не ясно. Не хочется просто каждый раз платить по
    5-7-10 тыс. руб. за замену счетчика. Так какие будут мысли?
    Попутно другой вопрос по ПУЭ: где сказано, что вводной автомат/рубильник должен быть опломбирован?
    Он не относится никак к приборам учета. Там написано, что должны опломбироваться только приборы
    учета. Получается местная инициатива Петроэнергосбыта? Причем еще и денег берут за это, несмотря на
    разъяснение и отмену оплаты. То есть приходит электрик из УК (сертифицированный, без сертификата
    теперь никак) и делает опломбирование. Попробуешь сказать, что "какого хрена на рубильник?" - будешь
    сидеть без света или со светом, а потом платить по хрен знает какому тарифу. И управы нет на них.
    Прекрасно, ради бога, пломбируем счетчик по нормам и по СНиП. Теперь, правда пломбируют и входной
    автомат (!), так что по логике уже по барабану, где будет счетчик, не так ли? И раз автомат опломбирован,
    то мне не хочется, чтобы сам счетчик горел от перенапряжений.
    И просто подавать вводной кабель на счетчик не по уму. Любая перегрузка во входном щитке, не
    квартирном (!), счетчику сразу каюк. Кроме того, у нас теперь и этажные счетчики есть, тоже
    опломбированные. По сути, квартирный счетчик можно и не пломбировать. Ввод то уже есть от
    щита.
    Последний раз редактировалось RX1AL; 09.10.2013 в 07:10.
  8. #7
    А подскажите можно ли в деревянном доме где стены внутри обиты ДСП заменить алюминиевую проводку на роликах на пластиковые кабель-каналы или лучше на металлические( где это прописано ГОСТ)?
  9. #8
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Цитата Сообщение от vladem Посмотреть сообщение
    .... можно ли в деревянном доме.... где это прописано ГОСТ?
    Отвечу, так как с тестем уже собаку съели на проводке в деревянном доме. Итак, согласно ПУЭ п.7.1.32,
    в деревянных домах скрытая проводка может выполняться только внутри металлических труб. Кабель
    используется только ВВГнг. Также, см. ПУЭ с 7-го издания, п. 7.1.38, электрические сети, прокладываемые
    за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки
    и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических
    трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках
    из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями,
    не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    В ПУЭ-6: 2.1.36-2.1.37.
  10. Спасибо от vladem
  11. #9
    Не хотца начинать новую тему. Есть такой вопрос. Имеется амперметр 0-20А и к нему шунт на 20А, есть еще шунт на 10А. Если шунты соединить параллельно, то амперметр сможет работать от 0-30А?
  12. #10
    Москва
    99
    2
    Ну значит насчёт пломбировки - было так, по первой схеме.Вместо рубильника стояли автоматы, выбивает автомат по выходу на нагрузку. Ну раз, ну два, выйду включу. А после пропал контакт вообще, пошевелил провод фазы на фходе счётчика ( вернее сказать под крышкой счётчика), под пломбой - шатается.Вызываю аварийку, приехали говорю ребята здесь нет контакта.И получаю ответ- а мы не имеем права снимать пломбу,пломбу снимает только энргослужба контроля.Дело было в субботу.Снимай под мою ответственность, сняли протянули и сделали запись в журнале вызова.После этого беру копию скан страницы журнала, и двигаю в службу контроля.Буквально в понедельник, и говорю что снимали аварийщики вот скан.Вот так отвертелся от штрафа.А когда ставили электронный счётчик то уже над душой стоял - протягивать.
    Последний раз редактировалось Smirnov; 09.10.2013 в 08:28.
  1. Электрическая проводка в квартире
    от misha_globus в разделе Умный дом
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 20:33
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 17:33
  3. Работа для электрика.
    от свои в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 16:16
  4. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 23:06
