Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вертикальный моксон, как правильно запитать ?
    г. Полтава
    571
    UR7HFO
    Добрый день, нарисовал я в манне вертикальный моксон на 21.2 .
    Подскажите пожалуйста как его правильно запитать коаксилом 50 ом ? Как правильно отвести кабель от антенны чтобы не исказить диаграмму направленности ? Наверное обязательно использовать ферритовые защелки на кабель.. И еще вопрос, как правильно организовать переключение такой антенны на два направления в соответствии со статьей - http://www.qsl.net/ve3xax/new_page_30.htm
    А именно интересно следующее утверждение :
    "Известно, что разомкнутый кабель, длиной больше 90 град., эквивалентен индуктивности. Когда один из элементов ПМ запитывается активно, второй элемент в это время служит рефлектором, т.к. в него включен разомкнутый кабель-индуктивность. Пользуясь этим свойством, можно успешно переключать диаграмму ПМ."
    Если исходить из модели манны , то мне нужно рссчитать два куска кабеля таким образом, чтобы в разомкнутом состоянии, они представляли
    индуктивность 0.49 uH , как это правильно сделать ? Насколько я понимаю, нужно вначале отмерить длину кабеля , чтоб получить 90 градусов на 21.2 мгц , а дальше к этому кабелю нужно сделать добавку из точно такого же кабеля для получения нужной индуктивности.
    Я начинающий радиолюбитель, прошу сильно не пинать за глупые вопросы.
  3. Спасибо от ur7hfo
  4. #3
    Цитата Сообщение от ur7hfo Посмотреть сообщение
    Известно, что разомкнутый кабель, длиной больше 90 град.,эквивалентен индуктивности
    Другими словами: Известно, что разомкнутый кабель, длиной больше 1/4, но меньше 1/2 Л эквивалентен индуктивности (а замкнутый - емкости).
    Антенным анализатором... чтобы зря не кромсать кабель, можно потренироваться на его кусках на разных частотах.
    Вячеслав
  5. Спасибо от ur7hfo
  6. #4
    г. Полтава
    571
    UR7HFO
    Спасибо за оперативные ответы Анализатора пока своего нет, но впринципе смогу взять на прокат
  1. как запитать шаговый двигатель pm42L-048-cdc3
    от Анатолий Егоров в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 17:48
  2. Как правильно запитать мачту для работы на 160 м ?
    от EA8DIG в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 13:29
  3. Как правильно запитать Long Wire кабелем ?
    от EA8DIG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 02:07
  4. Как правильно запитать 1/2 штырь на 20м ?
    от RX3APL в разделе Антенны
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 19:25
  5. Как запитать дискоконус?
    от Алекс. в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 09:03
