Данный материал не является руководством или рекомендацией по построению приемных трактов, а всего лишь одним из возможных вариантов использования кварцевых фильтров, имеющихся у радиолюбителей. На руках находится много фильтров от УКВ радиостанций, которые имеют достаточно хорошие характеристики , но широкую (15-25 кгц) полосу пропускания. Кроме того, многие имеют большое число резонаторов на одну частоту с параметрами, которые не позволяют создать на их базе хороший фильтр - обычно при этом достаточно крутой участок получается только с одной стороны АЧХ фильтра, или полоса пропускания получается широкой.
Кроме того, бывает необходимо получить несколько значений полосы пропускания приемного тракта , но в наличии нет необходимых фильтров.
Однако, при применении двойного преобразования можно построить приемный тракт с переменной полосой пропускания, имея в наличии два сравнительно широкополосных фильтра.
Построение тракта показано на рисунке.
Для простоты расчетов частоты здесь взяты без дробных окончаний.
Сигнал радиочастоты с антенны или УВЧ частотой от 3 до 4 мгц поступает на смеситель СМ1, куда также поступает напряжение с ГПД частотой 7-6 мгц. В смесителе эти частоты суммируются, и на выходе получается сигнал ПЧ частотой 10000 мгц, который затем проходит через кварцевый фильтр ПФ1 с полосой пропускания10,0 -10,015мгц . Отфильтрованный сигнал частотой 10000 – 10015 кгц порступает на смеситель СМ2 , где смешивается с напряжением генератора Г-2, с частотой, перестраиваемой в диапазоне 20010 – 20000 мгц. В результате вычитания частот сигнала из частоты генератора на выходе получается инверсный сигнал 10015 -10000 мгц, который пропускается через фильтр ПФ-2, точно такой же , как ПФ-1. При этом «лишняя» часть сигнала попадает за пределы полосы пропускания фильтра ниже частоты 10 мгц, таким образом, результирующая полоса (при частоте генератора Г-2, равной 20010 кгц) получается уже 10 кгц, и форма частотной характеристики при использовании одинаковых фильтров получается симметричной – рабочими срезами здесь являются нижние края АЧХ фильтров.
Так как частота сигнала при втором преобразовании была инвертирована, то при изменении частоты Г-2 полоса пропускания устройства начинает сужаться. Например, при частоте Г-2, равной
20003 кгц, эта полоса становиться равной 3 кгц, так как все частоты выше 10003 кгц попадают ниже частоты среза фильтров (20003 – 10005=9998 кгц). Таким образом, изменяя частоту Г-2, мы можем менять полосу пропускания устройства.
Интересное использование для данного эффекта можно получить, используя приемник с двойным преобразованием и второй ПЧ в районе 24-36 кгц. В этом случае, используя простой лестничный кварцевый широкополосный фильтр с хорошим подавлением с одной стороны АЧХ в первой ПЧ и соответствующий ФНЧ во второй ПЧ, можно получить приемный тракт с регулируемой полосой пропускания и достаточно симметричной результирующей АЧХ.
В отношении практического применения данного способа – он был испробован на макетах и проверен с помощью ИЧХ. Все, что указано в данном материале, подтвердилось. В качестве фильтров использовались фильтры ФП2П от УКВ радиостанций «Лен» на частоту 10,7 мгц.
Создать приемник или трансивер на основании подобного устройства так и не удалось по независящим от меня причинам.
