не надо.
У человека беда - может он что и не то сказал, ---уймитесь, зоохирурги
Вы, Александр, если нет конструктивных предложений- вместо подначивания-- в эфир, вместо форума.
Последний раз редактировалось RW2CW; 25.10.2013 в 21:20.
Спасибо от evgenys
Так совет был дан давно, но он не воспринят.
А выход у него только вот этот http://cqham.ru/trx58_26.htm только все внимательно сделать прочитав это http://news.cqham.ru/articles/discus...ml?id=677#6942 и не забывать при переключениях кабелей выключать питание трансивера и компьютера. Во вложении эта же стаья, но с уточнениями.
Тут хорошая подборка ссылок с информацией по трансиверу http://radio.liski.su/index.php?topic=369.0
Последний раз редактировалось UN8PA; 26.10.2013 в 05:39.
Спасибо от evgenys
Вот в чем дело . Нет, у меня нет переходника с микрофонного выхода на сат-шнур. Тогда было обсуждение, что переключить в меню трансивера. И я переключал все, смотрел. Видимо и написал так - переключил (в меню только), и не помогло. В запаре, конечно, был сильной. Жаль, купил новый трансивер и спалил в первую же неделю . Причем все делал по инструкции - где не было написано, что при подключении через родной ст-62 к компу - вначале соедини комп и станцию медным проводом. Теперь то понятно, что розетки у нас не заземлены, и японцы об этом не догадывались, потому не писали .
Чтобы через микрофон забирать сат-сигнал, сделав переходник, безусловно полезно. И даже нужно. Пригодится в походах. Но это займет время, и как я вижу, там были допущены ошибки в схеме, хорошо, что выявили.
И это не решает проблему - почему через родной кат перестал управляться комп.
Не нужно перекладывать проблемы с больной головы на здоровую, тем более вы не читали инструкции на языке производителя вашего трансивера. В переводе инструкции нет информации о заземление компьютера вы правы, но вы как утверждаете:
И должны знать что: (Информация из инструкции)
" Присоединение любых кабелей к компьютеру.
Абсолютно все кабели, соединяющие системный блок с любыми периферийными устройствами [например принтер COM, клавиатура и мышь PS/2, и.т.д], необходимо вставлять и вынимать только строго при полностью обесточенном компьютере. Полностью обесточенным считается компьютер с отключенным силовым кабелем питания от электросети. В итоге уясним железное правило - производить какие-либо операции, связанные с обслуживанием, подключением, отключением или перемещением компонентов компьютерной системы без предварительного полного отключения питания недопустимо."
Это в крови у настоящих как вы выразились "айтишников", так как с заземлением могут случатся аварии (Например горе электрик откусил в щите заземляющий проводник).
И должны знать что подключение современной компьютерной техники к розеткам электрической сети TN-C (розетка без заземляющих контактов) сопряжено с таким явлением, как вынос напряжения на корпус, поскольку импульсные блоки питания имеют на входе симметричный L-C-фильтр, средняя точка которого присоединена на корпус. При отсутствии проводника РЕ напряжение 220 В делится на «плечах» фильтра, и на корпусе оказывается напряжение 110 В.
Так что вините себя.
Всегда все юсбишные девайсы, флэшки и даже принтеры и сканеры с юсб-разъемами - вставлял во включенные компы. И скажу даже больше -буду и дальше вставлять . это удобно и я лентяй. И 99.9999% всех пользователей именно так и делают. Даже в инструкциях на них написано примерно так "после установки дров, вставьте юсб шнур ..." и т.д.
Не юсбишные, да, вставляю в выключенные машины.
к сожалению, я не профессиональный айтишник, как вы. Снимаю шляпу перед вашим опытом. Это мое хобби , не более. И деньги я на этом не зарабатываю и не зарабатывал, меня и мою семью кормит совсем другое. А то, что с компами вожусь еще с Микрош (выучил на нем свой первый язык - бейсик), бк0010, з-спектрумов и пр - просто хобби, как, кстати, и радиолюбительство (здесь у меня опыта можно сказать вообще нет, и не стыдно в этом признаться).
Опыт с компами большой. Могу собрать, проапгрейдить, протестировать, поднять систему, настроить проги и пр - это тоже, простите меня, опыт. Возможно, он плохой и неправильный. Но какой есть.
"Гибнет мой народ от неведенья"... Понятно что себя. Это, кстати,тоже опыт. Теперь уже в радиолюбительстве.
Даже этот топик очень многим поможет сейчас и в будущем. Будут на моих ошибках учиться. А мне пока только - открывать лопатник и искать мастеров, или тратить время на обучение (что тоже как деньги). Т.к. опыта как чинить рацию нет.
Последний раз редактировалось evgenys; 28.10.2013 в 09:32.
