родной шнур не имеет развязки. Видимо были проблемы с землей.Смотреть резисторы по входу ката в аппарате.
Земля трнс- комп д.б. надежная!+ интерфейс с развязкой.Прозвоните кабель.
Последний раз редактировалось RW2CW; 12.10.2013 в 21:13.
Спасибо от evgenys
Похожее было у меня с одним популярным интерфейсом: оторвался в блоке проводок RxD или TxD - тоже всё было в одну сторону.
Спасибо от evgenys
https://sites.google.com/site/terminalbpp/ скачайте эту программу установите, и этой терминальной программой можно проверить есть ли что у вас с выхода трансивера сигналы или нет .Я проверял так исправность своего трансивера этой программой .
А у Вас есть возможность попробовать другой кабель - переходник от трансивера к компу, или Ваш кабель попробовать на другом компе и аппарате? У меня сейчас в данный момент подобная проблема возникла. Только на одном компе все работает, на другом (ультрабук) не хочет. То ли дело в в шнуре USB-COM, то ли какие то установленные драйвера на ультрабуке не дают нормально работать COM клиенту.
Последний раз редактировалось RA0LMP; 13.10.2013 в 02:55.
Спасибо от evgenys
Проверте настройки порта который создался при установке драйвера UPort 1110 и обновите этот драйвер.
У вас должна быть выставлена одинаковая скорость обмена для всех устройств участвующих в работе CAT.
В трансивере по умолчанию 4800 вот и поставьте в настройках ОМНИ-РИГ для RIG1, в настройках порта который создался при установке драйвера UPort 1110.
Настройка панели ОМНИ-РИГ во вложении. Если это не поможет, то можете выкинуть ваш UPort 1110 в мусорное ведро, вы его спалили.
Последний раз редактировалось UN8PA; 13.10.2013 в 07:49.
Спасибо от evgenys
Кабеля запасного к сожалению нет. И шнура-переходника тоже.
Сейчас повторил все уже на своем боевом ноутбуке повторить.
Результат тот же самый. Только диапазоны переключает и включает на передачу трансивер.
Данные по изменению частоты и текущая частота, с трансивера не возвращаются.
Значит проблема или в кабеле, переходнике , или худший вариант - в трансивере что-то на входе CAT полетело, как предполагалось в одном из постов (это худший вариант ) . Зато подтвердилось, что с программным обеспечением проблем нет.
Вот что значит - землю вовремя и хорошо не сделать.
Сейчас буду ломать голову, как прозвонить кабели. И как проверить, исправен ли выход КАТ трансивера.
Все сделал, все настроил как вы советовали. Результат тот же. До этого же он нормально работал. Теперь я бы рад уже был, чтобы только этот Юпорт 1110 оказался сгоревшим, а не входы трансивера.
Сейчас буду думать, как лучше прозвонить кабель. Резисторы по входу смотреть - трансивер только что куплен, месяца ему еще нет, на гарантии.
Раскрутил родной кат-кабель. Там схема спаяна. Возможно развязка?
Последний раз редактировалось evgenys; 13.10.2013 в 22:28.
...возможно микросхема порта "сдохла", - у меня так же было, переключения шли очень "вяло" , потом вообще все накрылось. Причина была - выход микросхемы порта (в трансивере) из строя в результате разности потенциалов между устройствами станции ( трансивер- компьютер - блоки питания- земля).Оторвался общий провод между трансивером и компом. Может "накрыться и порт в компе - но это легко проверить...
Спасибо от evgenys
