Показано с 11 по 20 из 27
Тема: KENWOOD TK-768H
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от UA0YAS
    переводиться запросто в режим индикации частоты, а не канала. для этого нужно удерживая толи кнопку "громкость+" толи "канал+" (к сожалению,я точно не помню эту кнопку,может их даже обе нажать надо )нажать на кноку влючени я станции. попробуйте..
    Запросто не получается, и вообще никак не получается
    Попробую вариант предложенный RD3AN, но надежды
    на него мало.
    Цитата Сообщение от RD3AN
    К сожалению и я мог допустить ошибку
    "Свободных ячеек" со временем остается все меньше...
    Как я и предполагал, проблемы со "свободными ячейками"
    существуют
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от UN7FEI
    ТАм вроде как в проге это не предусмотненно
    замена канала на запись частоты.
    возможно ошибаюсь.
    Прога не интересует на данный момент!
    Интересует программирование р/с с клавиатуры.
    Ну а если не получится, тогда.... :wink:
    выборг
    7
    ua1cch
    можно сделать так. прописать значения 145 или 144 а затем при прописке частот в самой таблице именовать каждый канал данным значением (например 300 ) и получиться что при переключении каналов будут меняться и значения часоты в трех знаках.
  4. #14
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    Честно говоря, я абсолютно не понял, о чем Вы говорите.
    Куда я должен прописать "значения 145 или 144"?
    Каким образом я могу переименовать канал?
    Я веду речь о программировании р/с с клавиатуры, а Вы о чем?
  5. #15
    специально посмотрел на работе
    действия такие: нажимаете одновременно клавиши "vol up" +"cn up"
    включаете блок питания
    нажимаете клавишу включения на станции.
    в результате получаеться то,что видите на фото
    если делать эти манипуляции не отключая блок питания и не обесточивая станцию,то ничего у вас не получиться
  6. #16
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    А на фото я ничего не вижу, кроме набора цифр
    в левом нижнем углу пустой картинки - 12 06/2006
  7. #17
    ЕЩЕ РАЗ ПОПРОБУЮ
  8. #18
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    ЕЩЕ РАЗ ПОПРОБУЮ
    Да, теперь вижу.
    Кстати, не дожидаясь фотки, я все-таки попробовал сделать
    эту манипуляцию клавиш :wink:
    И вот что я заметил:
    1 - станция переключается в частотный режим без отключения б/п
    2 - при переключении в частотный режим постоянно выставляется
    частота 161.000.00
    И пока еще не понял, поддерживает ли р/с в частотной индикации
    режим сплита?
    При выключении р/с кнопкой и при последующем включении,
    опять устанавливается канальный режим индикации.
  9. #19
    сплит не поддерживает и перестает работать шумодав..кстати,в моей станции прежний хозяин полазил в инженерном меню и она немного потеряла чувствительность.ест ь у вас эта расписание функций?.а то я уже продать ее хочу.
  10. #20
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    У меня SQL работает, как и в канальном режиме.
    Описания функций на 768 нет, есть на 760, но они похожи.
    И к тому же не совсем полное.
    Если интересно - могу забросить в мыло.
  1. KENWOOD TK-768H ручная прогромир.частоты
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 18:36
  2. Проблемы с Kenwood 768H
    от Эрик в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 04.01.2007, 08:52
  3. KenWood 768H
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 18:25
  4. Радиостанция ТК - 768H
    от mvg в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 19:53
