Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 207
Тема: E-CW ключ на 12F675 ПИКе
  1. #51
    Аватар для er1mf
    За бугром
    573
    ER1MF
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    Прошу прощения у автора темы, что снова встреваю...
    Любой источник постоянного напряжения с последовательно включенной лампой накаливания, например от древней ёлочной гирлянды 13.6V 0.18A, можно "контрольку" для авто на 1-3W. Тогда при 9-15 вольтах питания, ток заряда не превысит 0.2А, будет примерно 0.15, для батареи с емкостью 0.6-0.8А/ч понадобится часика три. Вполне себе нормальный режим, после зарядки до нужного напряжения, встроенный "чип" разорвет цепь батареи. Лампа погасла - батарея готова. Да и просто зарядок от телефонов, у каждого по нескольку штук. Не проблема.
    А вы никогда не видели как горят литий Ион аккамуляторы? На ютьюбе глянте, прежде чем советы такие давать...
    Ни что так не портит цель, как прямое попадание
  2. #52
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,669
    ut1wpr
    +100500. У китайцев отказались пересылать почтой гаджеты, содержащие Литий-Ион.
    73!
    Vic/ut1wpr
  3. #53
    Ага,весь мир практически полностью в своих переносных устройствах пере-
    шел на Li-Ion, Li-Po, а мы будем сидеть и бояться,вдруг загорится.При пра-
    вильной эксплуатации - не перезаряжать выше 4.2 в,не разряжать ниже 3.0
    вольт,не перегружать большим током при заряде и разряде, не замыкать - и
    всё будет нормально.По работе постоянно имею дело с всевозможными акку-
    муляторами,преимущес твенно Li-Ion и Li-Po,нет проблем с ними.Да,более
    нежные,более подверженые выходу из строя при неправильной эксплуатации.
    Так эксплуатируйте правильно,и будет вам счастье.
    А что касается самовозгорания - уверяю вас,это очень редкое явление,при
    моей каждодневной работе с аккумуляторами,я ни разу с таким не
    сталкивался и не встречал ни одного человека,у которого что то подобное
    произошло.
  4. #54
    Аватар для UN7GCE
    ТиНАО
    1,955
    Цитата Сообщение от AMBER Посмотреть сообщение
    ...а мы будем сидеть и бояться,вдруг загорится.
    Простите меня старого дурака, но я не понимаю этой полемики. По мне - сделал плату, запитал от ~9-25 Вольт адаптера и никаких проблем! При чём тут china town! Или нужен диплом бакалавра?
    Евгений пос. Коммунарка
  5. #55
    Мобильники шлют без проблем.
    Резонанс где-то рядом!
  6. #56
    Аватар для er1mf
    За бугром
    573
    ER1MF
    Ага,весь мир практически полностью в своих переносных устройствах перешел на Li-Ion, Li-Po, а мы будем сидеть и бояться,вдруг загорится.При пра-
    Амбер, вы предлагаете НЕ перезаряжать выше 4.2в при этом предлагаете заряжать от 13.6V это как? А ничего что лионы бывают разные? 4.20V, 4.35V, 4.40V, 4.50V? И то что в батарейках стоит терморезистор и должна мониторится температура аккумулятора во время заряда? И что при превышении температуры заряд должен остановиться? И то что далеко не все батареи идут с чипом? Более того, там не чип даже идет а рассыпуха - расковырял парочку, бо по работе их меняем много.
    Не говоря о такой мелочи, что безопасная зарядка для ЛИ-Ион аккумуляторов делается на одной мелкосхеме, см рисунок 3 с ценой -мелкосхемы в 170руб, 2 резисторах и 2 конденсаторах?
    Первый рисунок - это профиль заряда, второй - умная зарядка с терморезистором, третья - более простая зарядка (ее делал работает замечательно, кому надо могу скинуть плату).
ID:	168859   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168860   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось er1mf; 18.03.2014 в 05:53.
  7. #57
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    940
    16
    RK9AMX
    Вы процитировали разных людей. Это Гранит предлагал от 13.6V заряжать
    Не говоря о такой мелочи, что безопасная зарядка для ЛИ-Ион аккумуляторов делается на одной мелкосхеме.
    Согласен, делал зарядку товарищу для LED фонарика на LTC4054. Замечательно работает.
  8. #58
    Собрал 2 экземпляра данного ключа. Всё работает в соответствии с описанием. Встраиваю в FT897.
    Респект Евгению Валентиновичу .
    73!UN7FW
  9. Спасибо от UN7GCE
  10. #59
    Аватар для UA1ADF
    Санкт-Петербург KP50EA
    177
    3
    UA1ADF
    Забыли упомянуть от какого питания!?
  11. #60
    Уважаемые участники данной темы!
    У кого из Украины (возможно Киев) есть время и возможность сделать прошивку PIC для данного ключика, и выслать по почте?
    Оплачу сколько потребуется на рассходы и т.д. Нужен встроенный ключ, а программатора нет...
    А только для сего девайса - на один/два раза нет смысла приобретать.
    Последний раз редактировалось UY1IF; 21.03.2014 в 12:47.
    72! Alexey UY1IF /Radio Club 72/SKCC#16984
  1. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 22:14
  2. CwType и ключ
    от Vasin в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 09:39
  3. От чего ключ?
    от Вилли в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 12:38
  4. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  5. Ключ
    от gRanid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 19:18
