Страница 3 из 22 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 215
Тема: E-CW ключ на 12F675 ПИКе
  1. #21
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Публикация данного E-CW ключа не претендует на какую либо оригинальность, а скорее преследует цель помочь в выборе схемы электронного ключа, которых опубликовано великое множество.
    У вас манипулятор MFJ?
    Как он вам?
    Сравнивали его с другими фирменными?
ID:	153180   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lambic key paddle.JPG
  2. Спасибо от Alexstar
  3. #22
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,208
    ex UN7GCE
    Как он вам?
    Сказать, что в восторге, - значит покривить душой.
    Работал на разных, в том числе и на "Бегали"
    Но покупать, - жаба душит, а дарить - никто, почему то, не дарит
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  4. Спасибо от ew1mm Gary, ua3ycc
  5. #23
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    А мне нравятся подобные ключи с возможностью записывать макросы!
    Вот сейчас эксплуатирую ТКП+ - нашего "местного" разлива.
    Хочу на-подобие сделать сам, если найду прошивку.
    Если трансивер самодельный - такой ключ будет не "рудиментным" органом.
    73!
    Двадцать процентов усилий дают восемьдесят процентов успеха!
  6. #24
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,208
    ex UN7GCE
    Насколько я знаю, в любом буржуе можно записать макросы, а также передавать номер в контесте.
    Но я не знаю ни одного оператора, который бы пользовался этой функцией. Все почему то предпочитают комп. программы.
    И молотят по "Enter"
    Последний раз редактировалось UN7GCE; 13.10.2013 в 16:30.
  7. Спасибо от UY1IF
  8. #25
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,208
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Для встраиваемых ключей не часто нужен выход НЧ. Можно сделать прошивку, чтобы сразу после начала манипуляции на этом выходе появлялась 1 (или 0) и пропадала, скажем через 0,7 сек после прекращения манипуляции? Т.е. РТТ?
    Да, можно.
    Когда я начинал эту тему, мне и в голову не приходило, что выложу ещё свой ранее сочиненный ключ. Ключ, специально разработанный для встраивания в трансивер.
    У него нет НЧ генератора. Зато есть выход для управления QSK, причем сделано так, что переключение Rx/Tx идет только на переданный знак + пауза знака. Т.е. чем медленней работаете, тем медленнее идет переключение трансивера. Но это заметно только на приборах. Исходник был написан для 84А ПИКа. Но раз пошла такая пьянка, то я переложил вчера исходник на 12F675 и опробовал его в железе. К сожалению, мне не удалось сделать так, чтобы изменения первой печатки были минимальными. Внутренняя архитектура ПИК контроллера не позволяет этого сделать. Поэтому меняются две ноги МС местами. Работа ключа осталась точно такая же, как и у выложенного ранее. Единственное отличие в регулировке скорости. В первом ключе для изменения скорости обязательно нужна пауза. В этом ключе этого не требуется. Ну, а всё остальное осталось. Это и ямбик и память знака. Работают они совершенно одинаково.
    Да и пределы скорости примерно такие же. Выкладываю схему, печатку и прошивку. Последняя «усохла» и стала 116 слов.
    В итоге первый выложенный ключ можно рекомендовать для индивидуальных тренировок, а этот ключ больше подходит для встраивания в трансивер.
    Первый ключ от 3-х вольт работать не будет. Уровень компаратора у него выставлен 3.4V.
    Второй ключ от 3 вольт работает.
ID:	153427   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от UY1IF, Mantrid, RM4Y, rn4hgs, UA1ADF, ua3ycc, UR6HCF, UT3LR
  10. #26
    Цитата Сообщение от OlegN43 Посмотреть сообщение
    Схемку бы программатора!Да что б ещё и от USB программировал!
    Спаять я сам спаяю!Так уж сложилось что нет СОМ порта.
    Наверняка есть возможность к PL2303 как-то прицепить программатор.
    Написал же в 8 посте , с ебея за 10 долларов К-150 , дешевле не получится самому собрать и по времени тоже .
  11. #27
    Киров
    159
    R4NX
    Воспользовался услугой ребят,получилось ешё дешевле!Сейчас ваяю очередной манипулятор под енту схемку.
  12. #28
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,208
    ex UN7GCE
    Нет предела человеческих хотелок!
    У некоторых повторяющих схему, что из 25 поста, появляется желание её упростить.
    Можно, но с головой. Так порт GP3 не имеет внутренней подтяжки и при удалении R3 программа будет хаотично давать нажатие.
    Поэтому выкладываю схему для прошивки из 25 поста, что можно сократить в разумных границах.
    Последний раз редактировалось UN7GCE; 25.11.2013 в 07:38.
  13. Спасибо от UY1IF
  14. #29
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,208
    ex UN7GCE
    Для тех, кто программирует из IC-Prog выкладываю картинку, где показаны биты конфигурации ПИКа для поста 25.
    Должно быть так:
    Второй скриншот для WIN800
ID:	157548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7GCE; 25.11.2013 в 11:21.
  15. #30
    RU1QY
    Гость
    ЕвгенийUN7GCE, спасибо! Все получилось. У меня на выходе микросхемы подключено РЭС-55 без транзистора. По-поводу R3.... что он есть что нет, работает одинаково)
  1. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 22:14
  2. CwType и ключ
    от Vasin в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 09:39
  3. От чего ключ?
    от Вилли в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 12:38
  4. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  5. Ключ
    от gRanid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 19:18
