Итак, лучший способ узнать правду - это сделать опыт.
Так и я, проверил 1 вариант ключа при запитке от 3 вольт.
Но начнём с исходного положения.
При 5 вольтах, в холостом режиме ключ потребляет 1,24 мА
При длительном нажатии – 6,8 мА
При серии точек ~100 зн/мин – 3 мА
При 3 вольтах ключ работает абсолютно также, изменился тон, стал выше ~800 Гц.
При этом изменение скорости передачи на слух я не заметил.
Ток потребления в холостом режиме – 1,24 мА
Нажатие – 4,11 мА
Серия точек - 2.02 мА
А вот запитать ключ от батареек CR2032 у меня не получилось.
Из 5 штук снятых с дохлых мамок батареек не смогла вытянуть работу ни одна, падение напряжения на них было около 1 вольта. Свежих батареек у меня не было.
Я бы применил пару (три) штуки батарейки ААА, если так нужна автономная работа ключа.
Необходимости переписывать исходник не вижу.
