А хотя бы одну ячейку памяти на нем нельзя сделать? Или в пике нет такого объёма памяти?
Не плохо было бы!
Собрал по быстрому на smd
Без само прослушивания, у меня оно в трансивере есть . впечатления хорошие, ещё бы ячейку памяти и вообще отлично бы было
Последний раз редактировалось ra6fvh; 16.05.2014 в 21:51.
Если уж так нужны ячейки памяти, то повторите эту конструкцию, там есть всё http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/key.shtml
Желающим применить исполняющее реле на плате
Успехов. 73!
Спасибо от UN7GCE
to UN7GCE
Евгений Валентинович здравствуйте.
Пытаюсь собрать ваш ключ, но пока что-то не получается. Суть проблемы- файл программы в PIC заливается нормально, а вот файл конфигурации почему-то зашивается другой. Использую IC-Prog версии 1.05 D и 1.06 А. Программатор - JDM, из журнала Радио за 2004 № 2. PIC 12F675 для СМД монтажа. В IC-Prog выставляю конфигурацию 3186H (как у вас в 29 посту), но при считывании с микроконтролера выдает 1186H. Схема ключа из 25 поста, прошивка тоже оттуда (второй вариант). Сответственно ставлю PIC в схему ничего не работает , на портах GP2, GP1, GP5 ноль вольт. Что делать? Можете подсказать?
С уважением Олег ra9ydl.
P.S. Забыл , IC-Prog запускал и под Win 98 , и под Win XP с драйвером- результат одинаков, конфигурация пишится не та которую нужно.
Последний раз редактировалось ra9ydl; 25.06.2014 в 06:28.
Вообще то программа прошивальщика должна сама считать биты конфигурации из прошивки и самостоятельно выставить то, что необходимо.
Это при прошивке МК AVR необходимо следить за фьюзами. При работе с ПИКами такой проблемы нет. Биты конфигурации выставляет программист при написании программы и они "сидят" уже в прошивке.
В 29 посте я виноват, учел только бит конфигурации осциллятора, а на другие не обратил внимание.
Нужно заменить картинку, а то сбивает с толку.
Должно быть 3F86.
ЗЫ Я сейчас попробовал загрузить прошивку в IC-Prog. У меня получается вот такая картинка.
Отличие по второму месту (слева). На него не нужно обращать внимание.
Биты в двоичном коде выглядят так 11 ХХХ1 1000 0110. Где иксы это безразличное состояние.
PPS Возможно я не понял Вашу проблему, Вы пишете внутрисхемно?
Последний раз редактировалось UN7GCE; 25.06.2014 в 07:22.
3F86 в Confi Word ? А то у вас на картинке опять 3186.... Даташит на русском скачал и сижу смотрю бит конфигурации в двоичном коде. У меня получился другой. Сейчас попробую перепрошить. И еще вопрос- при программировании в Win98 в IC-Prog , в настройках программатора галочки на инверсию ввода данных и VCC не ставил, сама прошивка залилась нормально, но бит конфигурации постоянно сбивается.Попробую поставить 3F86, результат отпишу здесь. Спасибо за оперативный ответ.
