Показано с 1 по 9 из 9
Тема: C1-70 неисправность БП
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Всем доброе время суток.
    Имею осциллограф С1-70,неисправен БП на +125 вольт,сгорает ПР №2 на 0,5А после мостика выпрямителя.Проверил транзисторы - исправные,электролит так же исправен в цепи.Транзисторы Т25-26,Д27, С38(50х150 мкф) Т7-9,Д4-5,"КЗ" на точке 9 (+125 вольт) нету ( сопротивление 120ком).Сгорает R66 24 ома и пр №2. Где искать неисправность?
ID:	153029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153030   Нажмите на изображение для увеличения.
    Скорее всего пробит Т26, заодно проверить П701 и стабилитрон.
    15,679
    R9OY, а исправность источника + 300 В проверяли? Он завязан с + 125 В .
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Транзистор и стабилитрон исправны.Проверял прибором и напряжением.
    Есть: +80в +300в -125в -12,6в
    Нету: +125в +12,6 -6,3в
    Тогда плясать от печки, т.е. от трансформатора, проверить на КЗ и прочее, затем методом исключения найти неисправный стабилизатор , ну а в нём найти неисправные элементы, Силовые диоды также проверить. И самое главное: отключите БП от прибора во время проверок и измерений, пагрузив выхода БП резисторами!
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    ....Причина в другом,на силовом трансформаторе пережали кожухом жгут (заводская сборка),закоротил на массу провод №4 на мостик Д5-8.
    Устранил,появилось напряжение вместо +125 вольт аж 158 вольт.
    На плате У12 регулятор R11 не регулирует выход +125вольт на точке №9.
    Как понизить напряжение? Остальные напряжения в норме.
    Искать дальше, может ещё где-то "пережато", если есть описание,то должы быть карты напряжений, если нет ,то скачать в интернете и от печьки плясать.
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Заменил Т26 и всё заработало.Спасибо за помощь.
    Игорь Сергеевич, рад за Вас,что отремонтировали БП прибора. Успехов.73!
  1. Неисправность в Р-140
    от Mildi в разделе КВ усилители
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 15:08
  2. Неисправность Б5-44А
    от krohovich в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 10:12
  3. Неисправность Г4-18А
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 18:53
  4. TS-50 неисправность
    от RA4UVK в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 19:08
  5. неисправность TS-850
    от s-a в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 16:26
