Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 157
Тема: Трансформатор для несимметричного диполя
    Россошь
    191
    rn3qno
    Всем добрый вечер хочу изготовить антенну не семетричный диполь от 80 до 10 какой лучше всего изготовить трансформатор кабель RG-58 диаметром 11мм его трудно будет наматать на кольцо кто что посоветует!!!
    все правильно дали ссылочку
    транс - дело простое если есть анализатор
    на кольце 2000нн диаметром 4см около 7-8 витков в 2 провода
    одну обмотку на кабель, вторую обмотку одной стороной на оплетку, другой на одно плечо антены. второе плечо ант на центр.жилу кабеля.
    это про унун
    между ним и кабелем надо бы поставить хороший запорный дроссель.
    я делал виндом 4,05+16,9м, хочу его поднять выше и попробовать удлинить второе плечо до http://qrz-e.ru/forum/29-786-7794-16-1317900338
    73! Владимир UR6LFK
    Shadrinsk
    1,703
    ссылку дали на неправильные трансформаторы.
    Они такой ток на внешней стороне оплетки дадут...
    антенну лучше сделать с конденсатором по DL2KQ
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Хорошо работает трансформатор на феррите от Ч.Б. телевизора, 13 витков в два провода.
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    это про унун
    Всем привет! Именно такой OCF-диполь, делал в том году. Трансформатор делал по классической схеме: ВЧ кольцо и 15 витков, двумя сложенными проводами. В этом году,модернизировал полотно антенны (заменил медь на полевку) и установил трансформатор,которы й рассматривался на qrz-e. Кабель использую RG58U. На кабель надеты ферритовые трубки (запорный дроссель). Проблем с КСВ не испитываю, его значение не превышает 1,5 на 14-21-28 мГц.
ID:	153350Трансформатор сделан так. 2+4 витка. Кольцо диаметром 80 мм, проницаемость 2000НН. "Запорные" трубки от USB кабелей, 4шт. Проверял на анализаторе, завал начинается после 70-80 мГц...
    Последний раз редактировалось R3PAS; 14.10.2013 в 22:44.
  7. Спасибо от Слушатель эфира
  8. #7
    В первые слышу о таком, - RG58 диаметром 11мм. может чего то со временем упустил...?
    Всречал лишь тонкий RG 58 диаметр около 5мм...
    Так же пользую несиметричный диполь, 41 метр, (13,5 - 27,5 метров) балун 1:4
    73! Василий.
  9. #8
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    Делал к Виндому трансформатор как в посте 21 ( 50 - 140 Ом ) , прогонял до установки антенным анализатором . КСВ в полосе 3,5 - 14 1,01 , 18 - 21 1,1 , 24 - 28 1,3 , трансформатор правильный , всё работает .С "живой" антенной КСВ не измерял - со встроенным тюнером кроме 12 метров ( с тюнером КСВ 2 ) единичка .
    На 15-ке антенна по расчёту не должна работать , тем не менее обе Америки сами зовут , на 30 метрах тоже не должна работать , но есть связи с Европой 2-QRP и на 100 ватт и Африка и обе Америки .
    Запорный дроссель не устанавливал , наводок нет , "заземление" на батарею .
    Игорь UI8CM
  10. Спасибо от gera
  11. #9
    Shadrinsk
    1,703
    Цитата Сообщение от R3PAS Посмотреть сообщение
    Всем привет! Именно такой OCF-диполь, делал в том году. Трансформатор делал по классической схеме: ВЧ кольцо и 15 витков, двумя сложенными проводами. Трансформатор сделан так. 2+4 витка. Кольцо диаметром 80 мм, проницаемость 2000НН. "Запорные" трубки от USB кабелей, 4шт. Проверял на анализаторе, завал начинается после 70-80 мГц...
    БЛин сколько раз обьяснять людям, что в лоб что полбу.
    НУ НЕЛЬЗЯ В ТАКИХ АНТЕННАХ ИСПОЛОСОВАТЬ АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ!! !!!
    Трансформатор для таких антенн должен отвязывать оплетку, в идеале должен быть симметрирующим, а это значит, что должны быть отдельные обмотки первичная и вторичная.
    У вас сейчас такие токи по внешней стороне оплетки гуляют.
    Ладно TVI нет, но вы тем самым все помехи окружающие собираете себе.
    DL6MSW
    В вашем варианте точно та же проблема, но трансформатор делан по хитрее, работать будет чуть лучше, но так же затекать есть чему и куда.
    UI8CM
    У Вас из 21 поста трансформатор с гальванической развязкой, такой будет работать, такой и нужен.
    А на что ссылка? На первую страницу, где нет рабочих для подобных антенн.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 15.10.2013 в 08:45. Причина: оверквотинг
  12. Спасибо от Георгиевич
  13. #10
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Что это - проблема? Поставте ДОПОЛНИТЕЛЬНО запорный дроссель. Как и предлагалось в посте #3.
    73! Валерий.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 07:54
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 11:25
  3. Материал для диполя, что выбрать?
    от andry252 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 17:05
  4. Кабель UTP-5 для полотна диполя
    от UA9ARM в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 10:28
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:22
