UY3IG
не сходистя с моделью. Значит фидер то же как антенна за защелкой работает.
UY3IG
опять те же грабли почему тр 1 к 4 у меня например при высоте подвеса 25 метров работает тр 1 к 6 смотрим.. читаем -http://pa0fri.home.xs4all.n l/Ant/FD4/fd4eng.htm
Конечно, Роман! Просто OCF- Off-Center Fed по-русски это и есть несимметричный диполь. Это международная радиолюбительская аббревиатура подобных диполей, я думал что уже все знают. (например: http://www.ai4ji.com/Projects/ocfdipole.htm ).
Тоже согласен с Вами в вопросе автотрансформаторов. Есть уже решения, посмотрите эту страничку: http://www.balundesigns.com/servlet/...les/Categories
То Serg:
Думаю, что можно и конденсатором, но оптимальны тогда будут другие размеры.
Последний раз редактировалось RT8T; 15.10.2013 в 14:07.
Здесь все по этому диполю в варианте 80-10м http://www.lz2zk.com/antennas/page96/index.html
Конструкция, предложенная RZ3DK предусматривает гальваническую связь первичной и вторичной обмотками. Средний вывод вторичной обмотки соединяется с общим проводом первичной. Если обмотки не будут иметь гальванической связи - готовьте деньги на ремонт трансивера. Из опыта: на кольце мне не удалось получить трансформатор, перекрывающий диапазоны 160-10м. На "бинокле" - без проблем.
Ну так об этом и говорю, схем всяких предостаточно, в "запарке" проб и экспериментов следует всегда помнить о статике и
о необходимости гальванической связи (центральной жилы и оплетки кабеля) с полотном антенны, а трансивер с заземлением...
То же самое и с соглaсующим устройством типа Z-Matsh, полагаясь на казалось бы значительный воздушный зазор между обмотками
как то в голову не приходит что и здесь вероятность пробоя статикой весьма высок...
точно так же даже обычный диполь без балуна следует в точке запитки подключить тот же самый резистор между плечами диполя...
Ну это всем известно и понятно , а повторился для начинающих коллег, возможно кому то это и сгодится...
Последний раз редактировалось DL6MSW; 15.10.2013 в 16:27.
Заметьте, Юрий, что фирмы типа Balun Designs http://www.balundesigns.com/servlet/StoreFront далеко не всегда используют трансформаторы с гальванической связью, выпуская трансформаторы только на кольцах и на мощность до 5 кВт.
Ремонт трансиверов возможен только при несоблюдении условий установки антенны OCF с определённым типом трансформаторов с очень большим подавлением синфазного тока, почитайте: http://www.balundesigns.com/servlet/...archpath=12060
Перекрытия 160-10м достичь по КСВ 1,2 трудно, но можно и на трубках и на кольцах. Методика описана много раз, Пример - у меня есть выполненный недавно трансформатор по схеме RZ9CJ на 2-х кольцах диаметром 100мм 1000НН выполненный оплёткой от коаксиального кабеля, обмотанной в несколько слоёв фторопластовой лентой от того же кабеля. С компенсационной ёмкостью 82пФ имеет Максимальный КСВ 1,2 на краях 1,8-35МГц. Про защиту трансивера - отдельный долгий и нудный разговор, но, убеждён - есть много причин выхода из строя трансиверов, трансформатор в антенне не в числе первых.
Михаил
Михаил, приветствую! Мы с Василием имели в виду чисто статический пробой между обмотками.
Тогда конечно, Юрий. Раньше мы даже на пассивные элементы YAGI, изолированные от траверсы, резисторы на заземлённую траверсу "вешали", чтобы YAGI не трещали от статики. Поэтому частично Василий прав. Но "буржуи" в подобных трансформаторах применяют провод с допустимым рабочим напряжением до 11-12кВ (пишут, что экспериментально трансформатор спокойно держит 50кВ между обмотками). А на трансивере я бы предпочёл резистор+дроссель+ра зрядник+ высоковольтный конденсатор последовательно+ диоды в приёмном тракте встречно-параллельно.
Михаил
Последний раз редактировалось RT8T; 15.10.2013 в 16:54.
