Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Кабель к звуковой карте
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Здравствуйте! Спаял CAT интерфейс, через вот такой переходник:
    Распайку проводов взял из этой схемы и родного мануала:
    Работает отлично, кажет частоту, диапазон и работает RX\TX. Теперь нужен кабель к звуковой карте, что бы работать BPSK31. Но что-то схемы не найду.
    Использую UR5EQF Log.
    Подскажите, пожалуйста, где взять искомое, поделитесь ссылочкой или на словах объясните. Спасибо!
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    gudzon-m, А вы правда искали? Полный инет и схем и готовых кабелей. И чего подсказывать? Вы не написали какой у вас трансивер или приемник. И тут на сайте полно схем. Что ж вы такой ленивый? А?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25866 или вот http://www.cqham.ru/sopr.htm
    Михаил 73
    Москва
    837
    R3C-111
    А Вы посмотрите в каком разделе Вы находитесь! Что ж вы такой ленивый? А?
    Извините.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    А раздел о начинающих подразумевает ничего не искать, а открыть рот и ждать? Начинающий не означает ленивый. А вы даже на сайте поленились искать. Или не знаете как? Тогда могу рассказать.
    Михаил 73
    Москва
    837
    R3C-111
    Извините, но что-то мне подсказывает, что Вы не правы, потому как эта тема расположена:
    Форум -> ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ НА CQHAM.RU -> Трансиверы, приемники КВ/УКВ -> Yaesu FT-817
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    А вы думаете, что к FT-817 какая то персональная схема? Распайку вашего разьема посмотрите в мануале или вам тоже надо найти и точно указать? Понимаете таких вопросов полно в инете и каждый раз кто то снова его задает. Как вы думаете о чем это говорит? Вот еще http://ua6hjq.qrz.ru/digi/interface-tr.htm
    Я ответил на ваш вопрос в заголовке темы ? И на последок для полного счастья тут конкретно для вашего трансивера.
    Успехов.
    Последний раз редактировалось UR6EF; 15.10.2013 в 10:17.
    Михаил 73
    Москва
    837
    R3C-111
    А вот за это спасибо, насколько я понял, без второго com-порта не обойтись?
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    а зачем второй? Делайте сопряжение по НЧ. Там где трансформаторы.
    По компорту уже все работает. Я так понял? Вот так примерно.
    Ну когда же на радиолюбительском сайте можно будет загружать файлы с расширением SPL
    Последний раз редактировалось UR6EF; 15.10.2013 в 11:21.
    Михаил 73
    Москва
    837
    R3C-111
    Более внимательно изучил Ваш вордовский документ. Нашел весьма интересный кусок текста с картинкой:
    вот текст
    Yaesu FT-817 CAT interface
    Руководство FT-857 намекает, что гнездо микрофона способно к общению с персональным компьютером (видит секцию меню 059 MIC SEL; стр.107 руководства). Это позволяет использовать CAT/Linear гнездо на тыловой панели или для внешнего блока настройки антенны или для обращения к данным через 4 бита в режиме Linear. К сожалению, никакие другие данные не используются через вывод гнезда микрофона.
    Определение выводов Mic разъема
    Из схемного решения (и пары предположений), получаем таблицу. Дополнительные функции RXD и TXD доступны, когда режим микрофона установлен в CAT через Меню 059.
    Кабельное соединение
    Разъем очень похож на FT-817, и использует ту же самую последовательную передачу, так что мы предполагаем, что схема, использованная с 817 будет работать и с 857. Это означает, что требуется два транзистора и три резистора, плюс соединители. Для аудио микрофона использetncz гнездо телефона 1/8дюйма.
    Последовательные данные на PC подключают через СОМ-порт, DB-9 гнездо. Конец кабеля оконцован RJ-45. используйте короткие длины экранированного кабеля для mic и PTT гнезд.
    Программные проблемы
    Теперь, Вы должны допустить расширение функциональных возможностей mic гнезда из Меню 059.MIC SEL.. Измените NOR (normal) на CAT. В меню 019 CAT RATE нужно поставить в соответствие со скоростью обмена информацией с вашим PC ( последовательная в битах).
    Table I. FT-857 Microphone
    RJ-45 Pin Mic Mode Extra Functions
    1 DN TXD 2 UP RXD 3 +5V +5V
    4 GND Mic GND 5 Mic Mic Audio Audio
    6 PTT PTT 7 GND PTT Ground
    8 FAST Power Switch ( hold 1 sec.)
    Теперь Вы должны изменить значение для тылового гнезда CAT/Linear в меню 020 CAT/LIN/TUN, на Tuner или Linear. Кстати, мой mic кабель работал прекрасно, даже при том, что я оставил Меню 020 в CAT.
    С этим кабелем, я теперь имею мой FT-857 общающийся с программой регистрации через mic гнездо и выбираю автоматическую антенну/усилитель/полосовой фильтр через установку CAT/Linear в Linear режим.
    Когда потребность возникает, я могу подключить наушники или микрофон на mic соединитель, и кнопку PTT.
    Не решит ли это все мои проблемы? Будет ли такой кабелёк работать с моим трансивером? Ибо тут разговор сразу и о 817 модели и о 857. Я окончательно запутался
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    У меня почти такой же трансивер Чуть побольше, FT-857D. То что вы рассмотрели один из вариантов включения. Тут все зависит от того как вы будете использовать свой трансивер. Если без усилителя то так как вы сделали сейчас. Частота и прием передача через САТ. НЧ сигнал через разьем (сзади) Вот так делайте и все. Потом попробуете и доработаете под себя.
    Михаил 73
  1. Новые позывные на карте APRS
    от DL8RCB в разделе Новости и события
    Ответов: 471
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 08:31
  2. Векторный анализатор на звуковой карте
    от hOne в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 18:33
  3. Показ сработанных мест на карте
    от nomick в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 21:08
  4. Подключение SDR к звуковой карте компьютера
    от bifido в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 16:30
  5. Вопрос по звуковой карте
    от Pic_599 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 09:41
