Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Кабель к звуковой карте
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    gudzon-m, кабели DATA и CAT универсальны для FT-817, FT-100, FT-857, FT-897 - можете легко найти поиском в интернете. Трансформаторы и оптроны ставить не нужно, необходимо лишь надёжно соединить корпуса трансивера и компьютера отдельным проводом.
    Вот схема DATA-кабеля: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153408. Если будете включать передачу с близкорасположенной антенной , рискуете "подвесить" CAT из-за ВЧ наводок на USB-шнур - антенну желательно вынести подальше от трансивера и компьютера (особенно сильно это проявляется на УКВ и ВЧ-диапазонах)
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Я Вас понял, вариант с подключением с микрофонный разъем меня устраивает более чем! На нем я и остановлюсь, ибо при работе цифрой микрофон не нужен, и подключение к трансиверу одним проводом, на котором RJ-45 коннектор, а как говориться их есть у меня и отсутствие трансформаторов, у меня их нет.
    Теперь по подробнее о работе такой схемы.
    С COM-портом вопросов нет, верхний, по схеме, мини-джек я так понимаю к выходу звуковой карты, а нижний к входу. Только вот не могу понять, на нижнем джеке написано PTT...
    Рискну предположить, что я неправильно понял подключение джеков, и тогда нижний к выходу звуковой карты а верхний ко входу. Это тогда нужно в трансивере включать VOX или как-то хитро настраивать логер?
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Для FT-817 это не пройдёт, это только для 857/897 - там другой процессор (с поддержкой MH-59), т.ч. делайте через задний разъём DATA (miniDIN6). Если в компе нету голубого гнезда "LineIn" (часто отсутствует в ноутбуках), то вставляйте линейный звуковой выход трансивера в микрофонный вход звуковой карты (розовый -"MicIn") - обычно, регуляторы уровня записи в компьютере позволяют настроить оптимум без применения внешних делителей.
  4. Спасибо от gudzon-m
  5. #14
    Москва
    837
    R3C-111
    Извиняюсь, что так долго не отвечал, уезжал в отпуск. Спаял кабель как на схеме в посте #11 прием заработал, а вот передача молчит. Трансивер переходит в режим передачи, но почему-то работает микрофон а то, что выходит с звуковой карты он не передает. Включаю динамики к этому выходу звуковой карты, слышу характерный звук. Может что-то в трансивере настроить нужно?
  6. #15
    Трансивер в режиме DIGI?
  7. #16
    Москва
    837
    R3C-111
    Нет, UR5EQF_Log не дает перевести трансивер в какой либо режим, кроме usb и lsb
  8. #17
    Возможно нужно отредактировать таблицу:
    В зависимости от частоты на трансивере лог и выставляет нужную моду...
    Ну или в крайнем случае снимите галку:
    В любом случае трансивер обязательно должен быть в режиме DIGI, сигнал с компьютера на разъем DATA трансивера работает только в этом режиме.
  9. Спасибо от gudzon-m
  10. #18
    Москва
    837
    R3C-111
    Сергей, огромное Вам спасибо, заработало
  1. Новые позывные на карте APRS
    от DL8RCB в разделе Новости и события
    Ответов: 471
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 08:31
  2. Векторный анализатор на звуковой карте
    от hOne в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 18:33
  3. Показ сработанных мест на карте
    от nomick в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 21:08
  4. Подключение SDR к звуковой карте компьютера
    от bifido в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 16:30
  5. Вопрос по звуковой карте
    от Pic_599 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 09:41
