Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Неисправности Р-143
    Неисправности Р-143
    Прошу помочь в поиске неисправности. Суть проблемы в низкой мощности передачи. Проверил транзисторы в УМ все исправные. Напряжения в контрольных точках тоже как положено. Что еще можно посмотреть
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Во-первых, там есть переключатель мощности, возможно неисправен он или его цепи.
    Во-вторых, на НЧ-диапазонах, у этого аппарата предусмотрено снижение мощности.
    73!!! Дмитрий
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Это по постоянке? Неплохо замерить ВЧ напряжение. Если есть возможность. Правда там много лака, трудно добираться. Да и сколько мощности?
    Михаил 73
    Мощность конечно на глаз, т.е на ощупь. раньше антенна обжигала, теперь еле чувствуется. распаивал перемычки блокировок по датчикам в усилителе мощности результата тоже не дало. К сожалению кроме осциллографа ничего нет.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    А больше ничего и не надо. Нагружаете выход на резистор > 2 Вт (например, несколько MЛТ-2), номинал которого определяется диапазоном согласования встроенного согласуещего устройства и замеряете ВЧ напряжение, на этом резисторе, осциллографом.
    Им же можно посмотреть ВЧ напряжение на ВЧ контрольных точках покаскадно.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 16.10.2013 в 10:20.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    А согласующее у вас используется? У себя я убирал, ставил разьем прямо с выхода. Может настройка согласующего не правильная?
    Михаил 73
    причина оказалась банальна. Похоже аккумуляторы не дают достаточно тока. в одном из них две банки по 0,4в. подсоединил вместо него блок питания , антенна снова кусается))). Есть еще проблема с приемником. Раньше она очень сильно шумела, а теперь гробовая тишина в наушниках, хота и продуваются. С чего начать поиск неисправности? согласующее устройство здесь встроенное ручное
    Последний раз редактировалось Прапор; 17.10.2013 в 14:40.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Выбор не большой, или контакт есть там где его не должно быть, либо нет там где должен быть.
    Начните с изучения схемы. Что и как там работает. Например с УНЧ. Куда подключены телефоны, как работает УНЧ. Кроме того у вас есть хороший прибор осциллограф. Поверьте будет лучше для вас и гораздо интересней.
    Михаил 73
    когда в тангенту дую, то в наушниках слышно и тональный сигнал проходит, следовательно УНЧ рабочий, так вроде)). Я вот что думаю. как мне сигнал подать на антенну и потом отслеживать его по контрольным точкам.
    Добавлено через 51 минут(ы):
    подскажите что можно использовать вместо генератора сигналов
    Последний раз редактировалось Прапор; 17.10.2013 в 16:34.
    начал проверять приемник, т.к при переключении тумблера АРУ нет никакой реакции. в схеме на контрольных точках указано напряжение. в исправной схеме оно будет присутствовать без использования генератора сигналов?
  1. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ РАДИОПРИЕМНИКА
    от Nik62 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 19:21
  2. Неисправности мультиметра MAS830B
    от Hello в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 20:01
  3. Диагностика неисправности в UW3DI
    от amsatuser в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 08:57
  4. неисправности бензоагрегатов
    от ua3pf в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 21:38
  5. Поворотное устройство G-800SA и т.п.-неисправности
    от Прохожий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 06:19
