Страница 12 из 27 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 270
Тема: Печатные платы на заказ
  1. #111
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Да зачем вырезать то?
    Включил заливку и трассируйте с нужным зазором между отверстиями . А вот потом уже не нужное можно удалить.
    Контур платы обязательно должен быть. Если нужно например убрать уголок (сделать вырез угла) то так и вырисовываем контуром . В том месте пишем так же контурным слоем "cut out".
    В нутри отверстия и проемы так же рисуются на слое "К " или как в некоторых версиях программы слоем "О".
    И главное не забывайте что контур(ы) должен быть замкнутым(и).
  2. Спасибо от radiofannat
  3. #112
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,003
    Цитата Сообщение от radiofannat Посмотреть сообщение
    как правильно делать заливку, в чем ошибка?
    Вы с самого начала делали не правильно. Я даже не знаю как теперь подступиться к вашему проекту. Всегда проект надо начинать со сплошной тотальной заливки верхней и нижней сторон платы, и только затем начинать создавать проводники и отверстия, которые будут "врезаться" в заливку. При этом для проводников надо указывать зазор до заливки, а для отверстий зазор может быть нулевым, если отверстия земляные.
    Теперь чего уж...придётся через одно место переделывать. Отодвиньте от краёв платы все отверстия, на производстве так сверлить чревато, потрескаются края платы.
    Потом надо указать металлизацию для отверстий, а то у вас все отверстия без металлизации. Так как отверстий много, то надо сделать групповое выделение мышью сразу всей платы и в свойствах отверстий указать - металлизация.
    Все земляные полигоны на прямой и обратной стороне надо ликвидировать. Выполнить сплошную заливку с прямой и обратной сторон, ткнув мышью в опцию, которую я ранее показывал на скрине.
    Потом надо разбираться с зазорами проводников и отверстий относительно заливки.
    В общем, чтобы всё правильно сделать, надо писать трактат.
    А это время.
    Чтобы понять технологию, нужно потренироваться на кошках, точнее на простейшем проекте, состоящем например из одного проводника, двух отверстий на концах проводника и двух земляных отверстий. На таком примере легче объяснять.
  4. Спасибо от radiofannat
  5. #113
    Заказываю ПП у китайцев http://jlcpcb.com. Все выполняется высококачественно, нареканий нет.
  6. Спасибо от ua9d
  7. #114
    ну. например, под лежащие ферритовые кольца
  8. #115
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    RA3PKJ, при много благодарен за ответы! действительно не годится, я то рассчитывал под лут и "пистоны", совсем забыл! местные дядьки мне делали простые 2х сторонние лут и никаких проблем, займусь в easyeda, очень удобно понравилась программа сразу, по причине облачной работы и команды)
    RC3ZQ, только когда понадобились прямоугольные отверстия в платах начал обращать внимание на контур, как то так
    Последний раз редактировалось radiofannat; 17.11.2020 в 21:13.
  9. #116
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Обратите внимание что это линия которая на верхнем слое как шелкография может значить то что на картинке и Китайцы могут принять одну плату за две и увеличить стоимость производства.
  10. #117
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,341
    20
    RK9AMX
    Обратите внимание что это линия которая на верхнем слое как шелкография может значить...
    ... Что это шелкография.
    Линия скрайбирования - другой слой.
    Это не так. Заказывал такую. Увеличения цены не было. Ограничения - размер 100х100. Металлизация отверстий большого диаметра - это да, увеличивает стоимость.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  11. #118
    В течении последних нескольких лет регулярно пользовался сервисом JLCPCB для заказа различного типа (ВЧ и цифровых) печатных плат (ПП) через интернет и оплатой традиционными банковскими картами Visa, Master Card и Мир. Однако несколько дней назад в начале апреля с.г. при заказе новой ПП меня ждал неприятный сюрприз – гербер файлы принимались JLCPCB, заказ просчитывался включая доставку, однако оплатить банковскими картами (включая карту Мир) было не возможно – платеж отклонялся. Обращаться сразу к известной московской компании по производству ПП не хотелось в силу значительной дороговизны при тех же сроках.
    Поиски показали, что готовых компаний по производству ПП достаточное количество и главная причина проблем – процесс оплаты с заблокированными SWIFT банковскими картами. Переписка с различными производителями ПП и их представителями показали, что интернет оплата в рублях возможна через их счета на AliExpress. В результате ПП удалось заказать по не высокой цене (примерно аналогичной JLCPCB) и сроком производства 3-4 дня. Сейчас жду готовые платы в Москве.
    Для тех, у кого может возникнуть такая же потребность делюсь контактом - sjpcb@sjpartner.com . Очень адекватный и правильный человек – рекомендую. При необходимости, можно сослаться на меня.
    Карен, ra3apw
  12. Спасибо от paguo-76M2fet, ua4lcn, UX3IW, UY5VD
  13. #119
    Воронежская область
    1,682
    Ну, а ссылку на этот магазин на Алиэкспресс? Или заказ делался не там?
  14. #120
    Мой заказ делался через AliExpress после согласования всех условий по email.
    Относительно более подробной информации обращайтесь по указанному email адресу.
    Карен, ra3apw
  15. Спасибо от paguo-76M2fet, Вячеслав-1
  1. Печатные платы. (Фоторезист)
    от 1245 в разделе Технологии
    Ответов: 1065
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 20:24
  2. Печатные платы на LARGO-91
    от US5EQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 17:40
  3. печатные платы для трансивера начинающего
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:45
  4. Изготовлю под заказ печатные платы.
    от RA0CHE в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 18:39
