Страница 4 из 18 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 177
Тема: УМ на IRFP450
  1. #31
    снижение усиления на низких частотах и выравнивания входного сопротивления по входу трансформатора
    Добавлено через 51 минут(ы):
    снижение усиления на низких частотах и выравнивания входного сопротивления по входу трансформатора. Можно изменить схему, но это надо будет делать на каждый транзистор. Индуктивность резонирует с входной емкостью транзистора (параллельный контур) на верхних частотах и таким образом можно выравнивается ачх, компенсация входной емкости транзистора. Входное сопротивление в плече (10 транз.) около 3 ом с небольшими реактивностями ксв по входу реализуется около 1,5 и это максимально, на крайних частотах. Но мне думается, что это слишком геморойно...лучше снизить усиление делителем, а так придется подавать примерно одинаковую мощность во всей полосе частот, но все равно будет снижение мощности на 28 мгц. Сопротивление в цепи затвора лучше не снижать (10 ом) с таким сопротивлением усилитель работает стабильно. Я ставил 8 ом выигрыш совсем минимальВложение 268737ный. Забыл указать емкость 0,1 мкф
    Последний раз редактировалось serge/; 14.08.2017 в 08:27.
  2. Спасибо от UR5TM, UR5ZQV, Сергей 12701
  3. #32
  4. Спасибо от UR5TM, Сергей 12701
  5. #33
Название:	схема irf510 2 .jpg
ID:	269417На данный момент провел испытания с одним блоком (в плече 10 транз.)...была изменена схема включения транзисторов. Добавлены индуктивности 0,1 мкг, изменены сопротивления (установлены 30 ом), а также введена нейтрализация проходной емкости транзисторов конденсаторы 120 пф. Результат значительно лучше чем в первой схеме. При питании 36 вольт и на входе 4 вт. выходная мощность 28 мгц-250 вт (усиление около 17 дб), 24 мгц-290 вт, 21 мгц-350 вт, остальные диапазоны около 400 вт. При питании 48 в результат будет лучше...на работе нет такого источника питания. Считаю, что равномерность усиления по частоте приличная разница между 1,8 и 28 мгц менее 3 дб!
  6. Спасибо от ua3rmb, UR4LRG, UR4UBQ, UR5TM, UV5EVY, Сергей 12701
  7. #34
    Аватар для UR5TM
    Украина, Хмельницкий
    105
    Сергей, здравствуйте. Спасибо большое, что делитесь вашим опытом. Я ближе к зиме хочу повторить вашу конструкцию. Не поделитесь вы схемой защит? БП у вас самодельный или промышленный?
  8. #35
    ИБП "Eltek-1000" 2 шт. включены в параллель, защиты опубликованы на сайте eb-104, если их там уже нет то напишите. Я использую bts-660 2 шт. так как при одной включается внутренняя защита этой сборки (максимальный ток усилителя более 45 ампер). Защиты использую с некоторыми изменениями...уменьш ены емкости в 2-3 раза, которые отвечают за время срабатывания. Также уменьшены на этот порядок емкости КСВ-метре. Обязательно нужна временная задержка при работе узла прием-передача иначе будет срабатывать защита.
  9. #36
    Днепропетровск
    234
    А почему именно IRFP450 ?
    Больше подойдут STW19NM50N, буква N в конце обязательна.
    или другие транзисторы с буквами NM в середине и N в конце.
    или в корпусе ТО220 STP12NM50
    Последний раз редактировалось shwonder; 28.08.2017 в 12:16.
  10. #37
    Наверно потому, что 4 года назад еще не было всяких NM-овских серий. Или по крайней мере, в свободной продаже на местах...
  11. #38
    Краснодар
    27
    R7AG
    А схему защиты по КСВ можно на bely62@list.ru
  12. #39
    Лучше здесь..
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  13. #40
    Схема в формате пдф не могу преобразовать, на сайте eb-104 схема защиты по входу и выходу есть.[Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	защита входа.jpg
    Последний раз редактировалось serge/; 31.08.2017 в 11:00.
  14. Спасибо от UT1LW, Сергей 12701
