Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Проблема с g-450
  1. #21
    Я крутил ее только сзади, чтобы выставить под себя. Предыдущий хозяин открывал редуктор и собрал немного неправильно. Спасибо RV3MA подсказал что и как восстановить. А то что мотор гудит в редукторе напрягло потому что в предыдущей 450 такого не было точно помню
  2. #22
    Цитата Сообщение от RA3FV Посмотреть сообщение
    не было точно
    НЕ, вот тут могу сказать,,,
    если бы ВЫ не сказали мне об этом, то я и думал что это так и должно быть.
    А если должно, то не обращаем внимание. Соотв. -забываем!
  3. #23
    Возникла проблема. Мотор крутится, а стрелка на пульте нет. Кто-нибудь подскажет, что смотреть?
    73!
  4. #24
    Кропоткин, Краснодарский край
    63
    Здравствуйте всем! Проблема с G-450, приобрел с рук б/у. На пульте управления в секторе 280-310 градусов (у нас это Карибы, наиболее часто используемый сектор) стрелка начинает дергаться взад-вперед и люфт приличный. Видимо где-то выработка. Вот только где и чего, кто подскажет? И как это вылечить?
  5. #25
    Протестируйте пульт, отдельно.
    Да, редуктор дома?
  6. Спасибо от RK7C
  7. #26
    Аватар для rx4cd
    Саратовская область,г.Петровск
    253
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    Вскройте пульт )снимите кожух). Включите вращение и посмотрите как себя ведут шестеренки. От мотора до стрелки. Где и какая буксует.Там есть ременная передача с мотора. Может ремешок вытянулся илл износ шестеренок. Видно хорошо.
    RX4CD Сергей.
  8. Спасибо от RK7C
  9. #27
    Скорее всего дефект в переменном резисторе в контроллере, ну и стопорный винт (пластм. шестерня на этом резисторе) подтянуть.
    Вячеслав
  10. Спасибо от RK7C
  11. #28
    63
    Да, редуктор дома?
    Редуктор уже полгода крутит Робинзона. Но перед установкой я этого дефекта не заметил. Спасибо, пульт посмотрю.
    Да, я тоже думаю, что проблема в резисторе. А где он стоит и какой он, не подскажете?
    Спасибо, я и не знал, что там стоит моторчик. А я и слышу, что в это секторе у меня скрежет в пульте, как лопатой по асфальту.
  12. #29
    Да всё просто- к разьёму переменный резистор.
    Вращаем задатчик, смотрим на реакцию вторичного прибора.
    И если пульт точно показывает по (.), ,а это легко сделать
    : набор резисторов+ переключатель, то вам не повезло
    и придётся с друзьями... на крыше!
    Пульт то дома, а мотает антенну( и редуктор ес-но).
  13. Спасибо от RK7C
  14. #30
    мотает антенну
    Это Вы сами придумали?
    Вячеслав
  1. Проблема с FT-450
    от Юрий Михайлович в разделе FT-450
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 28.03.2024, 13:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 10:44
  3. FT-450
    от ЭЛЕКТРО в разделе FT-450
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 19:56
  4. Не работает TS-450
    от Sergio в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 13:09
  5. 450-470
    от RA9YSU в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 05:12
