Попробуем порассуждать. Не случайно выбор симметричной линии обычно падает на 300-600 Ом (для многодиапазонной антенны). Это нечто среднее между сопротивлением в пучностях напряжения и тока. То есть, сопротивление по линии гуляет от высокого к низкому. Если же применить низкоомную линию (подозреваю, что свитая полёвка, и есть низкоомная линия), то, в случае начала преобразования с высокого сопротивления (несколько килоОм), ввиду очень высокого КСВ, преобразование через четверть волны произойдёт в сверхнизкоомное. Для такого сопротивления в линии должна быть очень большая толщина проводников. Но, поскольку такой толщины нет, - потери будут очень большие.
На других бендах ситуация может быть более удачная (при начальном не очень высоком сопротивлении, где КСВ - небольшое). Однозначно сказать об эффективности нельзя - суррогатные антенны делали, и будут делать. На то могут быть свои причины. Лично я избегаю непредсказуемые антенны.
Всю полемику не читал, но попробовал представить ситуацию.
С ув. Георгий.
