Приглядываюсь вот к этой схеме Лабораторного БП 0...30 В:
http://radioelectronika.ru/?mod=cxem...l_cxema&id=519
Вопрос вот в чём. Переделывал ли кто-нибудь схему на бОльший ток нагрузки (прошивку)?
Вроде, исходник есть, я в программировании почти "ноль". Программы не пишу, только "заливаю" прошивки).
В авторском варианте ток - до 2 А.
Хотелось бы побольше, программно до 20 А. Исходя их этого уже каждый может сделать под свои "хотелки" и на 3 А и на 5 А и более если это нужно. Разумеется шунт надо будет взять меньшего сопротивления, применить другой полевой транзистор и одной "кренкой" на выходе не обойтись - надо ставить "умощнители", например 2Т825 и т.д. Это всё понятно.
P.S. Может есть прошивка с индикатором типа WH - 1602?
Предвижу вопросы - "а кой он те нужен? Возьми готовый HY или MASTECH 2 Ампера на выходе и до 30 Вольт."
На такой вопрос ответ следующий. Эти промышленные китайские БП имеют очень серьёзные на мой вгляд недостатки: при КЗ выхода они ведут себя не так, как надо. После устранения перегрузки (КЗ) выходное напряжение снова появляется сразу, а это совершенно не нужно.
Оно должно появится после устранения перегрузки и нажатия на кнопку "Сброс" так и только так. ИМХО.
При КЗ вся мощность рассеивается на выходном транзисторе ( и об этом, надо сказать, честно написано в инструкции БП, такой фирмы как MASTECH) и в таком режиме БП просто не может находится длительное время.
Иногда в лабораторной практике требуется установка ограничения по току несколько единиц / десятков/ сотен мА, т.е. с малым шагом.
Такие блоки питания с изменением порога срабатывания защиты в продаже есть, но цена на них довольно высока.
Пользуюсь лет примерно 7 уже БП HY-1503D; 15 Вольт, 3 Ампера.
По факту - 2.6 Ампера, 400 мА китайцы "не допаяли"))
Всё красиво, но защита работает, повторюсь, не совсем правильно...
Вобщем, хочется сделать своими руками то, что нельзя купить...
Да, сразу не уточнил насчёт бОльшего тока.
Вместо оптореле есть идея с изменением схемы поставить мощное реле, например, автомобильное, для выходного тока 10...20 Ампер.
Сделать 2 или 3 ступени переключения. Правда это получится с некоторым ухудшением теплового режима.
