Это для меня как раз не проблема. Есть опыт работы с СВЧ конструкциями и 1 ГГц, поверьте, не так страшен. Из промышленных найти тоже тяжело. То, что продают из китайцев - либо явно ерунда, либо отсутствуют какие-либо основные характеристики. Читал отзывы некоторых коллег - проблема та-же, что и с упомянутой выше схемой Француза - последний разряд прыгает с шагом больше 1.
Из отечественных конструкций - все старье. Тот-же Ч 3-63, которым пользуюсь сейчас - устраивает, но уже есть проблемы со входом 200 МГц.
Качественный импорт - не по карману.
Не думаю, что удлинить время счета в процессоре такая проблема. К сожалению, с программированием не дружу, иначе не морочил бы всем здесь голову.
UR6ISU,
Представьте какую стабильность должен иметь опорный генератор - лучше 1е-8 ?
В промышленных приборах такого класса он не просто термостатированный, там специальный резонатор работающий при температуре, соответствующей нулевому термокоэффициенту. Плюс - с малым "старением".
То есть как минимум "Гиацинт" или современные Морионовские.
На "Молотке" проплывают НР5328А - они бывают с первой декадой на 1,3ГГц и опорником НР10811A с дрейфом 1,5е-09 за сутки и 1е-11 за секунду. Купил такой за 250 бакинских с первой декадой 500МГц.
Знакомая ситуация.., в моей домашней лаборатории также используется Ч3 63.. и требует периодического вскрытия и чистки контактов переключателя.. и разъёмов. Благо в Германии для этих целей достаточно задуть контакты специальной "химией" Думаю в Вашем случае дружба с программированием не особо поможет тут больше классика.. т.е. опорник, делитель, формирователь точных временных интервалов.. Если дружите с СВЧ монтажом и имеете хорошую "опору" можно и самому что нибудь соорудить на рассыпухе..
Последний раз редактировалось R3LDA; 23.10.2013 в 15:54.
2E-8 - это хорошо прогретый "Гиацинт". Но есть и альтернативы - рубидий (от $70 за б/у модуль), или OXCO с подстройкой по GPS. Вполне любительская конструкция. Ничего сложного там нет, просто мало кому реально нужно лучше 1E-7.
Частотомер не самоцель а средство измерения с допустимой погрешностью. Мне даже интересно стало на чем калибровать прибор с рубидиевым стандартом?
