Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 23303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 342
Тема: УМ на ГУ-46
  1. #321
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    На первом снимке на "донышке" лампы видна круглая выштамповка, на ГУ-46 ее нет.
    Возьмите в руки лампу , внимательно посмотрите. Есть точно.
    На конусной части анода "таблэтки"...
    Это гетер. Они есть и на нижнем кольце. Но есть лампы и без них. У меня есть и те и другие.
  2. #322
    Взял - лампа выпуска 1983 года, завод Полярон, ни выштамповки и таблеток точно нет.
    73 ! ALEX **#*
  3. #323
    Это сканы этикетки ГУ-46М от ur3er.
    Все основные электрические параметры ГУ-46М, за исключением напряжения и тока накала, 100 % соответствуют ГУ-46.Согласно этикетки лампа ГУ46М может комплектоваться панелькой контактной и контактным кольцом (моя лампа укомплектована панелькой и кольцом).
ID:	337566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337567   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от CHACK, UR5ZQV, UT4FA, Ген
  5. #324
    <br>Да, всё понятно.&nbsp; В 1994г. Завод был самостоятельный и не зависимый, этикетка уже на украинском.<br>Видим о завод решил сделать пробную партию для внутреннего рынка с таким накалом.&nbsp;<br>За чем? Готовые усилители никто же не будет переделывать блоки питания. Новые выпускать тем более.
  6. #325
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,329
    R0SBW
    Не шибко спец, по ГУ-46, однако, вспомнилось.
    В течении полутора десятков лет, в моём хозяйстве было с дюжину «Родник-2».
    Эксплуатировал, починял, модернизировал.
    Сохранилось в памяти.
    Нежные. Крякают при обрыве антенны/фидера. Требуют штатного обдува.
    Попытки уменьшить обдув (шум), результата не дали, даже при снижении мощности.
    Учесть при применении. Защита/блокировка ...
    А так-то, лампа - НОРМАЛЬНАЯ.
    73.
  7. Спасибо от Volandus
  8. #326
    Так любой лампе кирдык при этом, если вовремя не заметить или нет защиты по высокому SWR...
    73 ! ALEX **#*
  9. #327
    Да, это не гу-81, с настройкой П контура и высоким КСВ надо быть осторожнее, как с метало-керамикой. Или ставить защиты.
    На счет обдува, если непрерывный режим, то обдув обязателен хороший. Но для ssb (cw) даже в тестах, хватает и одного 120 мм вентилятора (на одну лампу), правда вокруг лампы не слабо так всё накаляется, следует это учитывать.
  10. #328
    ГУ-46 более линейна в частотном плане, но более и хлипка. За её ресурс пока не знаем, усилитель только запустили (фото будут)
    Как и обещал сделал подробные фото усилителя на ГУ-46... Но наши строгие модераторы любезно наложили запрет на фото, не знаю почему. А жаль, может для кого-то интересно было бы... Так что извиняйте друзья.
  11. #329
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    869
    Евгений.
    Я уже писал (пост #291) о том, что лампы УГУ-81м, читай ГУ-46м, появились не от хорошей жизни, а как следствие дефицита ламп ГУ-81, которые в начале 90-х годов прекратил выпуск Рязанский завод. Это к вопросу "Зачем?".
    А затем, что в эксплуатации находилось огромное количество усилителей проводной связи УПВ-1,25, требовавших замены вышедших из строя ламп ГУ-81м не только на Украине, но и по всему бывшему СССР. Лампы, завод поставлял всем нуждающимся в них.
    Сейчас, с ликвидацией проводного вещания, необходимость в этих лампах отпала. Хотя, справедливости ради, стоит признать, что накал 12,6 В, куда удобнее другого нестандартного.
    Обсуждать качества лампы не собираюсь. Мнение об этой лампе у меня сложилось еще 30 лет назад.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  12. #330
    9,491
    UT4FA, Вы ж писали в посте 291 об "УГУ-81М", а UT7TA, со ссылкой на UR3ER, этикетка "ГУ-46М" (причем ссылка на соответствие "совковому ТУ", хоть она не может ему соотв. из за разници накалов). Мы ценим и любим эти замечательные лампы, но их никто "живых" не видел, и где "достать" не знаем :(.
