Страница 17 из 40 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 399
Тема: УМ на ГУ-46
  1. #161
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ua5aa,
    про сетки "на землю" - это была провокация ( см. смайл в моем посте об этом) , но некоторые заглотили
    И я тоже . Для одной ГУ-46, при 2 кВ, при "все об землю", ориентировочно, выходная ок. 700Вт, накрузка 1.7к, ток 0.6А. амплитуда в катоде ок. 180В, входное сопр. 180 Ом, мощность раскачки ок. 90Вт. Как распределятся токи сеток, чтоб просчитать допустимость, надежнее снять ВАХ физически в данном режиме. Можно и аналитически, по теории, но надо иметь чертежи конструкции лампы (если кто нибудь, когда нибудь видел, кроме тех кто их "выдувал" по чертежам ).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 07.06.2020 в 05:15.
  2. Спасибо от ua5aa
  3. #162
    Для одной ГУ-46, при 2 кВ, при "все об землю", выходная ок. 700Вт, ток 0.6А., мощность раскачки ок. 90Вт.
    А на практике что у нас получилось, при 3кV и раскачке 90Вт, то в резонансе 0,48А, на выходе 750-760Вт. Теория и практика не всегда одинаковые...
  4. #163
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Лампа прекрасная особенно в двухтакте!
  5. Спасибо от ua5aa
  6. #164
    И на все диапазоны?
  7. #165
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Eugene163, От 3 до 30 мгц.
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #166
    Вряд ли, что-то не так сделано/рассчитано. КПД получился в данном случае 750/(3000*0,48) = 52 %, должно быть существенно выше, значит оставшаяся моща просто греет анод и контур, в первую очередь анод.
  10. #167
    хотелось бы увидеть формулы и данные этого расчета.
  11. #168
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3qdp, А можно этого не делать (хоть я уже в нескольких темах по РА "последний 7-раз" описывал Вам и не только). Вы просто погуглите, и нйдете более профф. расчеты ОС, даже с "глухими" сетками.
    ПС: Уж очень я не люблю "давить на клаву" (со времен моей бюрократической работы, даже цифрой не работаю, хоть могу, обычно для опробывания новых мод).
  12. #169
    г. Оренбург
    251
    R9TV
    Формулы во вложении.
    73. Виктор
  13. Спасибо от UR5ZQV
  14. #170
    UR5ZQV - могли бы написать ровно столько же символов, но не слов, а формул и цифр.
