Страница 18 из 35 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 342
Тема: УМ на ГУ-46
  1. #171
    Николаев
    9,493
    UR5ZQV
    ra3qdp, Не хочу (и это мое право, не наказуемо по правилам Форума, почему, пояснил в посте 168). Виктор Вам же подсказал, как, слегка "погуглив", добиться "нужных Вам формул любви", без "давления на Клаву" (вернее с минимальным давлением, не беспокоя при этом Коллег).
    ПС: Я, обычно, в постах стараюсь обходится лаконично, "да", но некоторые рессурсы, требуют не менее 3-х знаков, приходилось ставить точку, доп. знак .
  2. #172
    Цитата Сообщение от 9twa Посмотреть сообщение
    Формулы во вложении.
    там рассматривается другой случай - схема с общей сеткой с подачей питающих напряжений на сетки.
  3. #173
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    722
    RU4AA
    Наверное, это оптимум для использования одной лампы. По_ скромному...
    Ток 1-й сетки можно замерить после изготовления и уложить мощность рассеивания оной в процессе эксплуатации.
    Есть противоречие.
    Подняв Еа, получим увеличение Rое, но, и Ку возрастёт. Снизив анодное, возрастёт ток сеток, особенно первой.
    Как ни крути, а всё вокруг 500- 700 аута. Но, схема с ОС предпочтительнее. В плане нагрева анода.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  4. #174
    г. Оренбург
    246
    R9TV
    Возможно Вы ошибаетесь? приведенный пример(стр21(2) с триодным включением Гу-50, говорит об обратном(к стати в примере расчёт мощности рассеиваемой 1-й сеткой). Но я не настаиваю, поскольку в этих расчётах не копенгаген
    73. Виктор
  5. #175
    да - не увидел.
    Но правильность методики в этой статье остается на совести автора :
Название:	rlk2000_08 Лавренко 1.GIF
    (речь о 4-х ГУ-50 все сетки на земле)
    думаю, все практически знают, что им на вход надо в 2 раза больше.
    да и чего стоит этот "пассаж" :
Название:	rlk2000_08 Лавренко 2.GIF
    это не мощность рассеиваемая сеткой, а мощность потребляемая от источника смещения (если бы он был).
    Дальше эту статью можно не читать.
  6. #176
    Николаев
    9,493
    UR5ZQV
    ra3qdp, Но его ж там нет, в ОС этот источник драйвер . И даже если б был, все равно этот ток рассеивается на первой, экранной и защитной (немного) сетках, в анод в виде ВЧ он не поступает.
  7. #177
    Собственно вопрос о возможности применения для ГУ-46 в схеме "все сетки об землю" упирается (как и случае с другими лампами) только в одно - мощность рассеивания на первой сетке (выдержит или нет), в остальном с этой схемой все боле чем хорошо - повышенный КПД при хорошей линейности, малая мощность на аноде в режиме молчания, простота (по сравнению с любыми другими схемами), а значит - ремонтопригодность, надежность. Большая мощность возбуждения (незначительно выше, чем в схеме с общей сеткой с подачей напряжений на сетки) практически почти всегда в настоящее время доступна основной массе радиолюбителей с импортными 100 Вт трансиверами), да и соизмерима с мощностью раскачки современных тетродов в сетку с нагрузочным резистором на входе. Правда - требуются диапазонные П-контура на входе.
    UR5ZQV привел свой расчет режима такой схемы для ГУ-46, но в нем нет САМОГО ГЛАВНОГО в этом случае - расчета мощности рассеиваемой первой сеткой.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Вы как и автор статьи в журнале не правы. Вот почитайте, что пишут умные люди :
Название:	Агафонов стр 162-163.GIF
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 07.06.2020 в 17:46.
  8. Спасибо от ua5aa
  9. #178
    Необязательно, внешний тюнер точнее согласует, а усилитель проще конструктивно...
  10. #179
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    722
    RU4AA
    не надо бы так...
  11. #180
    вот про постоянный ток сетки :
Название:	Евтянов стр 105.GIF
