Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 342
Тема: УМ на ГУ-46
  1. #201
    Думаю, что всё таки влияет.
    Вы считаете .....
    Считаю вы уводите в теоретическое болото, крутизна зависит от конструкции лампы ( взаимного расположения) сетки, катода... И если в конструкции лампы ничего не изменилось, то крутизна не изменится...
    Последний раз редактировалось CHACK; 09.06.2020 в 15:55.
    73 ! ALEX **#*
  2. #202
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,425
    ra1qea
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ... крутизна зависит от конструкции лампы ... И если в конструкции лампы ничего не изменилось, то крутизна не изменится...
    Крутизна характеристики всегда даётся при определённых напряжениях на электродах ламп.
    Для ГУ50: https://eandc.ru/pdf/lampa/gu-50.pdf https://istok2.ru/data/1529/
    При изменении напряжениях на электродах лампы крутизна характеристики будет иная, не соответствующая заявленной производителем в технических характеристиках.
    Евгений Васильевич, в своём сообщении № 200, прав.
    С потерей эмиссии лампы, соответственно, крутизна характеристики изменится.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  3. Спасибо от WALET
  4. #203
    Это ИМХО. На правильности не настаиваю.
    Всё правильно думаете
    Добавлено через 20 минут(ы):
    К этому следует добавить что при износе катода снижается максимально возможная частота работы лампы - представляю для справки в цифрах - допустим для примера - при работе лампы на частоте 1 мГц отбор электронов из электронного облака, которое создаёт катод, производится ОДИН МИЛЛИОН РАЗ В СЕКУНДУ!, а при работе на частоте 28 мГц уже 28 000 000 раз в секунду . Вот и получается что при износе катода (неспособности произвести необходимое количество электронов), с ростом частоты происходит снижение крутизны.
    И пример из "практики" - в радиотевещании строго регламентирована излучаемая мощность передатчиков. Если техконтроль обнаружит работу передатчика на пониженой мощности - обслуживающему персоналу премиальных не видать!
    Снятые с эксплуатации из-за потери крутизны (износа катода) лампы
    работавшие ТВ передатчике 12 канала (222-230 мГц) ещё долгое время успешно работают в моём РА на частотах до 28 мГц. Аналогично как и лампа 6Ф1П в старых ЧБ телевизорах - нередко ремонт заключался в перестановке этих ламп - из селектора синхро импульсов лампа ставилась в ПТК, а с изношеным на ВЧ катодом из ПТК в селектор синхроимпульсов, где максимальная рабочая чатота 1625 Гц
    Последний раз редактировалось WALET; 09.06.2020 в 17:34.
    Валерий Т.
  5. #204
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    718
    RU4AA
    Так, корпусить сетки ил нет? Хватит уже мучить теоретическими изысками и домыслами!
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  6. #205
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,425
    ra1qea
    Volandus, да ведь это Вам решать, а не вашим коллегам, по какой схеме собирать усилитель. Изучите все "ЗА и ПРОТИВ", сделайте для себя вывод и дерзайте. Удачи.
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    ... Аналогично как и лампа 6Ф1П в старых ЧБ телевизорах ...
    Да, пользовался такими перестановками неоднократно!
  7. #206
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,260
    R0SBD
    Да крутизна , это дело второе, выходная моща упадет , вот что поважнее.
  8. #207
    Крутизна характеристики всегда даётся при определённых напряжениях на электродах ламп.....
    Это и ежу понятно, что крутизна величина не постоянная и в справочнике приводится для конкретных напряжений.
    Но вы не понимаете другого- крутизна зависит только от конкретной конструкции лампы и никак не зависит от эмиссии катода!!!
    Добавлено через 6 минут(ы):
    "В огороде бузина, в Киеве дядька" с
    Износ катода это уменьшение эмиссии, которое приводит к уменьшению мощности. Крутизна здесь никаким боком, не причем.
    Последний раз редактировалось CHACK; 09.06.2020 в 19:24.
    73 ! ALEX **#*
  9. #208
    Николаев
    9,485
    UR5ZQV
    Volandus,
    Есть такой трехтомник Куликовского (для ЭВП, в т.1), и много других учебников справочников и руководств, для ПТУ в т.ч., где описывается как это сделать, аналитически, хоть с учетом технологического разброса, только рабочие чертежи надо иметь на "выдувание" лампы. Либо, если этого нет, снимать их физически семество ВАХ по всем электродам (включая эмиссию катода, если существенно), как делали к примеру U1BA, DARKSTAR, при относительно небольшой серии имеемых у них экземпряров.
  10. Спасибо от Volandus
  11. #209
    12,149
    Ну а как вы прокомментируете это:
    А это действительно так, ухудшался приём на верхних каналах, а нижние работали как и раньше. И лечилось именно так.
    ИМХО, в наше время, нет никакого смысла делать УМ на пентоде или тетроде со всеми гальванически заземлёнными сетками. Комплектующие не проблема, сделать пару стабилизированных источников, тоже никакой проблемы. Зато эксплуатируем лампу в предписанных производителем условиях.
    Не превращая пентод, в гадкий триод.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 09.06.2020 в 20:29.
  12. Спасибо от us4el, Volandus, WALET
  13. #210
    НИКАК !
    73 ! ALEX **#*
