Страница 22 из 35 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 342
Тема: УМ на ГУ-46
  1. #211
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    722
    RU4AA
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    вывод - при анодном U= 2000 В - ГУ-46 можно использовать "первую сетку об землю"
    А почему именно при анодном ниже паспортного? Я бы ещё понял, что при меньшей раскачке, ориентируясь на рассеиваемую мощность первой сеткой.
    Вообще- то, замечено, что чем выше Еа тем меньше токи сеток в схеме с ОС.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  2. #212
    Цитата Сообщение от Volandus Посмотреть сообщение
    Так, корпусить сетки ил нет? Хватит уже мучить теоретическими изысками и домыслами
    Можете "корпусить" если Ua не превышает 2000 В, а АМПЛИТУДНОЕ! напряжение возбуждения (в этом случае измеряется на катоде) не превышает 30 В. Тогда мощность рассеиваемая первой сеткой не превысит допустимую паспортную.
    CHACK
    Крутизна лампы (полевого транзистора) "S" величина не конструктивная, не механическая, а электрическая, и рассчитывается вот по таким графикам, в них присутствуют только электрические величины . При частичной потере эмиссии катода приращение анодного тока уменьшается наиболее это заметно на более высоких частотах, о чем написано мной в посте 203. И при этом график АСХ принимает более пологий вид
    Валерий Т.
  3. Спасибо от Volandus
  4. #213
    Николаев
    9,494
    UR5ZQV
    Евгений240,
    в наше время, нет никакого смысла делать УМ на пентоде или тетроде со всеми гальванически заземлёнными сетками. Комплектующие не проблема, сделать пару стабилизированных источников, тоже никакой проблемы.
    Позвольте с Вами не согласится. В "Ваше время" и при "Ваших обстоятельствах и задачах" может и "нет никакого смысла", а иногда, отсутствие БП для экранного и сеточного (а иногда и управления), много упрощает (а то и является решающим, при исполнении), Помнить надо все варианты решений.
    ПС: есть варианты питания накала безтрансформаторно (были описания), через кондеры. Как оттуда снять изолированные от сети органы управления, скажем "обходом", пока не знаю.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    WALET, И с Вами позвольте не согласиться, где, на приведенном вкладыше видно "30В амплитуды возбуждения" (когда она видна в реж. В, ок.150В, благодаря повышенной, по сравнению с ГУ-80,81 крутизне), даже в "штатном" режиме, а токи сетки 2 видны слегка слева, а ВАХ первой сетки вообще не видны (ну то по справучнику, может в ТУ подробнее есть, но их надо найти). А для "нештатного" "глухого ОС" режима, я не нашел, либо аналитически высчитывать, имея рабочие черт. лампы (если есть), чтоб учесть перерасчет токов сеток, чтоб учесть допустимость по каждой сетки, либо снять их "физическими усилиями" (да и то для "ограниченного ведра партии") :(.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    CHACK,
    крутизна зависит только от конкретной конструкции лампы и никак не зависит от эмиссии катода!!!
    Ну, уж заодно, позвольте и с Вами не согласиться. А если накал (эмиссию) подуменьшить, но экранную подувеличить, на ВАХ насыщения все будет почти так, только на экранной мощность увеличиться (пока не превзойдет допустимые).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 10.06.2020 в 00:10.
  5. #214
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,438
    ra1qea
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ... Но вы не понимаете другого- крутизна зависит только от конкретной конструкции лампы ...
    ... И если в конструкции лампы ничего не изменилось, то крутизна не изменится...
    Вам ещё раз повторю:
    Крутизна изменится с изменением режима работы лампы. С изменением режима работы лампы, как ни странно, в конструкции лампы ничего не изменилось.
    Ну а как вы прокомментируете это:
    ... Аналогично как и лампа 6Ф1П в старых ЧБ телевизорах - нередко ремонт заключался в перестановке этих ламп - из селектора синхро импульсов лампа ставилась в ПТК, а с изношеным на ВЧ катодом из ПТК в селектор синхроимпульсов, ...
    НИКАК !
    CHACK конечно не будет комментировать т.к. пришлось бы комментировать потерю лампой эмиссии. Вследствие чего, изменился ток лампы, а, следовательно, и крутизна характеристики лампы. Но CHACK утверждает противоположное, что такого не может быть потому, что не может быть никогда!
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  6. Спасибо от WALET
  7. #215
    "слегка слева" пунктиром обозначены максимально допустимые токи второй сетки при напряжении на ней 500 и 600 В.
    На соседнем графике - тот что справа.
    Надо понимать что схема с ОК подразумевает некоторое отрицательное напряжение на первой сетке(относительно катода) и сеточный ток через неё, начнёт протекать только когда напряжение возбуждения превысит это отрицательное напряжение. И следовательно только с этого момента на сетке начнёт рассеиваться мощность. А если у вас сетка имеет нулевой потенциал "первая сетка об землю" то уже вся амплитуда напряжения возбуждения приложенная между катодом и первой сеткой вызовет сеточный ток.
    P.S. справочные данные можно посмотреть здесь https://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu46.shtml
    Валерий Т.
  8. #216
    Как все запущено!!!
    Я вам про Фому, а вы опять про Ерему. Крутизна лампы закладывается конструкцией лампы и не зависит от эмиссии НИКАК. Ради интереса проведите простую лабораторную работу - померьте крутизну лампы при разном напряжении накала и убедитесь, что крутизна не изменилась.
    При работе лампы в усилителе мощности уменьшение выходной мощности при истощении катода происходит не по причине уменьшения крутизны, а по причине уменьшения импульса анодного тока вызванного уменьшением эмиссии катода, надеюсь это вы понимаете?
    Последний раз редактировалось CHACK; 10.06.2020 в 04:18.
    73 ! ALEX **#*
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #217
    12,185
    А вам слабо попробовать?
  11. #218
    Что пробовать?
    И без пробования понятно, в течении срока работы лампы ее АСХ а следовательно крутизна не изменяется (разумеется если не было деформации, разрушения) .
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.06.2020 в 12:24. Причина: П.6.2
    73 ! ALEX **#*
  12. #219
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    722
    RU4AA
    To WALET.
    Порассматривал характеристики.
    По анодной. +30в на сетке, Еост-625в. при экранном 600в. Импульс тока 1750ма. Постоянная- 560ма.
    По сеточно- анодной. Tок G1- 0.11a х 30в.= 3,3вт.
    Всё правильно?
  13. Спасибо от UR5ZQV
  14. #220
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,353
    ...ради интереса померял 6Ж9П-Е на исп. ламп Л1-3.
    Ua=Uc2= 150 V, Rк= 80 Ом.
    Uн= 5,0 V ---- S= 12,4 mA/V,
    5,5 ---- 14,4 ,
    6,0 ---- 16 ,
    6,3 ---- 16,4 ,
    7,0 V ---- 17,5 mA/V
