Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Анодные колпачки ГК 71 и антипаразитный дроссель
    Здравствуйте! Подскажите кто какие использует анодные колпачки для ГК 71? (там штырек 2,8 мм). Добрался уже при постройке УМ до этой части и встал в тупик. Надо как то соединить аноды с антипарразитными дросселями Или можно обойтись вообще без них? Схема с ОС.
    Спасибо!
    В Р-807 стоял "крокодильчик".
    Андрей, г. Самара 73!
    Красиво! Да где б найти парочку таких...Но принцип понятен. Простая навивка провода на вывод с обжимом как то не надежно...
    Игорь1986, для надёжности контакта, можно приварить
    Из втулок соединителей сетевых проводов. Такие обычно в электрощитках ставят. Фото РА не сохранилось, но проблем не было, вроде.
    Стас FIX
    А сделайте латунный цилиндрический хомутик под винтик. К этому же винтику и дроссель прикрепите. А то и электрические латунные переходники соответствующего диаметра подойдут. Правда, мне больше первый вариант нравится, он как-то эстетичней выглядит.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
  7. #7
    А это какие?
    Хомутик сделать можно попробовать, но сейчас поэксперементировал. Навил на сверло 2,5 мм 5 витков латунной полоски и чуть расширил диаметр шилом. а конец полоски можно обжать вокруг выводов дросселя и опаять тугоплавким припоем. Проверил на аноде- хорошо сидят!
  8. #8
  9. #9
    Смотрел...К сожалению у меня 3мм диаметр...
  10. #10
    А это какие?
    Стас FIX
  1. Колпачки на кнопки
    от NoName в разделе Технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 17:35
  2. Защитные колпачки на военную аппаратуру
    от mugambo2005 в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 23:47
  3. Дроссель от компьютерных БП
    от twskm в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 07:33
  4. Антенный дроссель
    от EW3MM в разделе КВ усилители
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 11:00
  5. Расчет дросселя
    от RA0JGB в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 12:16
