Страница 15 из 40 ПерваяПервая ... 51213141516171825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 399
Тема: УМ на ГУ-46
  1. #141
    между анодом лампы и катодом или всеми сетками вместе с катодом?
    Как принято.Для пентодов выходная емкость равняется емкости анода относительно соединенных между собой катода, сеток. Львиная доля выходной емкости между анодом и третьей сеткой.
    по аналогии с лошадью... и поскачет
    Сколько ни корми ленивую лошадь - не поскачет....
    73 ! ALEX **#*
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #142
    ua5aa,..........самый оправдываемый дилентализм:---"закопать" все сетки в землю,превратив пентод,тетрод, (понапридумывали же )- в триод........обсужде ние бесконечно...
  4. #143
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    ...все сетки на землю
    Так ведь третью сетку все равно надо как то довести до "земли"...
    Попробуйте только имейте ввиду максимальная допустимая мощности первой сетки всего то 4 Вт....
    73 ! ALEX **#*
  5. #144
    15,679
    Грех такой пентод использовать в таком режиме.
    В схеме с ОС с подачей всех напряжений он легко раскачивается 50 ваттами. И сетки не перегружаются.
    Отлично работает в схеме с ОК. Без тока упр. сетки, при экранном напряжении в 600 В раскачивается до 450 мА. Хотя можно работать и с током первой сетки.
    Амплитуда раскачки в два раза меньше, чем требуется ГУ 81.
    Только не стоит в любом режиме выжимать больше 700-800 Вт.
  6. Спасибо от us4el, UT4FA
  7. #145
    ...про сетки "на землю" - это была провокация ( см. смайл в моем посте об этом) , но некоторые заглотили ....вообщем пока весь в смутных сомнениях - а на хрена мне все это надо?..есть ведь усилитель на 2хгк-71 - что "человеку еще надо для счастливой старости"...ан нет опять потягивает куда нибудь вляпаться.. но лампы то вот они уже 2 лежат на столе ! и руки чешутся..
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  8. #146
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    А как меряете Свых., между анодом лампы и катодом ...? ...
    Это проходная ёмкость.
  9. #147
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    А пара таких "банок" мощнее двух ГК. При меньшей раскачке. RN7T изделие тому факт.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  10. #148
    15,679
    Немножко поправлю. Проходная, это между анодом и первой сеткой.
  11. Спасибо от Volandus
  12. #149
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Проходная емкость измеряется в соответствии с ГОСТ 21106.13-78 и зависит от схемы включения ОС или ОК.
  13. #150
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    В схеме ОС она становится на порядок меньше относительно схемы с ОК.
    А это очень хорошее преимущество.
    Вообще, УМ на металлокерамике с высокой крутизной по схеме с ОС это наилучший вариант по параметрам. Тут и достаточно высокий Ку, большая устойчивость, отсутствие влияния динамической ёмкости.
    Из- за эксплуатационных неудобств для любителя в надобности прогрева, остывания под обдувом и более точного поддержания мощности подогрева, прямонакальные лампы в сравнении выглядят лучше, но, у них и мощность накала в 3-4 раза больше.
    "Плитку- лампочку" включил- выключил, а М/К запустил и "вещай". Без токоотбора, под накалом, эти лампы жить не любят.
    Всё в угоду наилучшим параметрам.
