Страница 19 из 40 ПерваяПервая ... 91617181920212229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 399
Тема: УМ на ГУ-46
  1. #181
    15,680
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Вы как и автор статьи в журнале не правы. Вот почитайте, что пишут умные люди :
    А можно краткое резюме, что вы поняли из этой страницы, и в чём неправота?
    вот про постоянный ток сетки :
    А если кратко и своими словами?
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #182
    если совсем кратко - глупо умножать постоянный ток на переменное напряжение.
    если конкретно - задавайте конкретные вопросы, что в какой формуле непонятно.
  4. #183
    15,680
    А вы считаете, что в цепи сетки течёт постоянный ток?
    Одного направления - да. Но величиной нет.
    Сеточный амперметр, как и анодный показывают некое значение, зависящее от формы и величины импульсов тока.
    Хорошо, тогда ждём от вас расчёта. Хотя бы прикидочного.
    Что то не заметил я вашего расчёта мощности рассеиваемой на первой сетке лампы ГУ 46 при соединении всех сеток на землю.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #184
    это не мощность рассеиваемая сеткой, а мощность потребляемая от источника смещения (если бы он был).
    А это и есть источник смещения (внутренний) - участок сетка-катод работает как диод образуя постоянное напряжение.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    А если учесть что "постоянный ток" который показывает амперметр в цепи сетки это среднеквадратическое значение переменного то как?!
    Последний раз редактировалось WALET; 08.06.2020 в 08:46.
    Валерий Т.
  7. #185
    дайте, пожалуйста, ссылочку - где Вы такое прочитали.
  8. #186
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Так как стрелка миллиамперметра имеет свою инерцию, то с большой долей вероятности можно считать что показания соответствуют усредненному току. Площадь импульсного тока выше оси координат равна усредненному постоянному току на отрезке, кратному периоду синусоиды. Думаю понятно.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #187
    К току питания анода (постоянному) Вы тоже такую теорию примените (очень "удобную" на практике и простую для понимания) ?
  11. #188
    ra3qdp,
    уважаемый я скопировал Ваш "пассаж" - считать надо по последней формуле равенства. Из чего выведена эта формула можно прочесть в той же статье, чуть выше . Автор предполагает что читатель знает не только таблицу умножения и закон Ома, но и умеет пользоваться графиками АСХ ламп. И пусть вас не смущает что в знаменателе формулы стоит число ПИ в квадрате - постоянная составляюшая в сеточного тока образуется только из одной полуволны модулирующего сигнала. Да ещё для большего понятия процесса почитайте гденибудь про автоматическое и полуавтоматическое смещение
    Валерий Т.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  13. #189
    15,680
    Владислав, перестаньте пока жать на клавиши, возьмите самую простую и понятную книгу "Справочник радиолюбителя коротковолновика" Бунина и Яйленко, откройте раздел усилители и прочтите хотя бы те страницы, где сказано о форме тока анода и страницы о разложении импульса анодног тока в зависимости от угла отсечки.
  14. Спасибо от UR5ZQV
  15. #190
    488
    Ток анода постоянный только при отсутствии сигнала, приложенного к выводам электронного прибора. При подаче сигнала ток анода становится переменным в соответствии с входным сигналом при работе в режиме "А" и не перегружая по входу. В зависимости от положения рабочей точки будет изменяться и его форма.
