ra3qdp,Да.К току питания анода (постоянному) Вы тоже такую теорию примените (очень "удобную" на практике и простую для понимания) ?
Спасибо от WALET
вот тут сколько, оказывается, знатоков теории ламповых усилителей собралось.
Так какова рассеиваемая мощность на сетке в усилителе на ГУ-46 в схеме с заземленными всеми сетками ?
Владислав, так мы же ждём этого от вас. Вы ведь сказали, что все данные для такого расчёта есть...
я выдвинул предположение (с аргументами):
думал - найдутся специалисты мое предположение подтвердить или опровергнуть.
UR5ZQV привел свой расчет, но, почему-то, самое главное не посчитал (мощность на 1й сетке), Вы сказали, что Вам не хватает каких-то характеристик, я спросил каких именно. Потом собралась группа знатоков теории, а по сути моего вопроса - ответа нет.
А самому вам посчитать по приближённой методике в раскритикованной вами статье не судьба чоли? Делов то на 15 минут.
Минут 10 затратил на поиски, в инете, и сравнеиие справочных данных двух ламп ГУ-81 и ГУ-46, ещё минуты три в уме прокрутил (с округлениями) формулу мощности g1 - вывод - при анодном U= 2000 В - ГУ-46 можно использовать "первую сетку об землю". Естественно речь идёт о соответствующей паспортным данным лампе, а не о той которую когдато сняли с эксплуатации из-за износа катода, приводящего к потере крутизны (S)
Добавлено через 5 минут(ы):
теперь наверное есть?
Последний раз редактировалось WALET; 08.06.2020 в 20:55.
Думаю, что всё таки влияет.
Вы считаете источником электронов катод, как некую поверхность, а на самом деле токоотбор идёт из электронного облака образованного вокруг катода. При его (облака)уменьшении из-за потери эмиссии увеличивается виртуальное расстояние катод-сетка, что и приводит к уменьшению крутизны.
Это ИМХО. На правильности не настаиваю.
Спасибо от WALET
