читали на этом форуме измерения DARKSTAR ?
именно ТАК и есть, перераспределением нужно пренебречь и считать, что вся рассеивается на управляющей. Да и небольшая ошибочка - в нужную для надежности сторону.
Если посмотреть на ток сеток в усилителях на правых триодах (фабричных импортных) и практику измерения тока сеток в самодельных на Г-811 и ГУ-50, ГК-71,ГУ-13, ГУ-81М со всеми заземленными и почитать умные книжки по этому вопросу - то соотношение тока анода к току сеток при правильной настройке 4...6. Можно выбрать среднее - 5 (и не превышать это соотношение при эксплуатации). Ну а для надежности если хочется - 4.
