Последний раз редактировалось AL.X; 09.06.2020 в 15:55.
Крутизна характеристики всегда даётся при определённых напряжениях на электродах ламп.
Для ГУ50: https://eandc.ru/pdf/lampa/gu-50.pdf https://istok2.ru/data/1529/
При изменении напряжениях на электродах лампы крутизна характеристики будет иная, не соответствующая заявленной производителем в технических характеристиках.
Евгений Васильевич, в своём сообщении № 200, прав.
С потерей эмиссии лампы, соответственно, крутизна характеристики изменится.
Спасибо от WALET
Всё правильно думаете
Добавлено через 20 минут(ы):
К этому следует добавить что при износе катода снижается максимально возможная частота работы лампы - представляю для справки в цифрах - допустим для примера - при работе лампы на частоте 1 мГц отбор электронов из электронного облака, которое создаёт катод, производится ОДИН МИЛЛИОН РАЗ В СЕКУНДУ!, а при работе на частоте 28 мГц уже 28 000 000 раз в секунду . Вот и получается что при износе катода (неспособности произвести необходимое количество электронов), с ростом частоты происходит снижение крутизны.
И пример из "практики" - в радиотевещании строго регламентирована излучаемая мощность передатчиков. Если техконтроль обнаружит работу передатчика на пониженой мощности - обслуживающему персоналу премиальных не видать!
Снятые с эксплуатации из-за потери крутизны (износа катода) лампы
работавшие ТВ передатчике 12 канала (222-230 мГц) ещё долгое время успешно работают в моём РА на частотах до 28 мГц. Аналогично как и лампа 6Ф1П в старых ЧБ телевизорах - нередко ремонт заключался в перестановке этих ламп - из селектора синхро импульсов лампа ставилась в ПТК, а с изношеным на ВЧ катодом из ПТК в селектор синхроимпульсов, где максимальная рабочая чатота 1625 Гц
Последний раз редактировалось WALET; 09.06.2020 в 17:34.
Так, корпусить сетки ил нет? Хватит уже мучить теоретическими изысками и домыслами!
Да крутизна , это дело второе, выходная моща упадет , вот что поважнее.
Это и ежу понятно, что крутизна величина не постоянная и в справочнике приводится для конкретных напряжений.
Но вы не понимаете другого- крутизна зависит только от конкретной конструкции лампы и никак не зависит от эмиссии катода!!!
Добавлено через 6 минут(ы):
"В огороде бузина, в Киеве дядька" с
Износ катода это уменьшение эмиссии, которое приводит к уменьшению мощности. Крутизна здесь никаким боком, не причем.
Последний раз редактировалось AL.X; 09.06.2020 в 19:24.
Volandus,Есть такой трехтомник Куликовского (для ЭВП, в т.1), и много других учебников справочников и руководств, для ПТУ в т.ч., где описывается как это сделать, аналитически, хоть с учетом технологического разброса, только рабочие чертежи надо иметь на "выдувание" лампы. Либо, если этого нет, снимать их физически семество ВАХ по всем электродам (включая эмиссию катода, если существенно), как делали к примеру U1BA, DARKSTAR, при относительно небольшой серии имеемых у них экземпряров.Так, корпусить сетки ил нет? Хватит уже мучить теоретическими изысками и домыслами!
Спасибо от Volandus
Ну а как вы прокомментируете это:
А это действительно так, ухудшался приём на верхних каналах, а нижние работали как и раньше. И лечилось именно так.
ИМХО, в наше время, нет никакого смысла делать УМ на пентоде или тетроде со всеми гальванически заземлёнными сетками. Комплектующие не проблема, сделать пару стабилизированных источников, тоже никакой проблемы. Зато эксплуатируем лампу в предписанных производителем условиях.
Не превращая пентод, в гадкий триод.
Последний раз редактировалось Евгений240; 09.06.2020 в 20:29.
